Hallo beisammen,
Hat jemand schon mal Ronchitests in Autokollimation gemacht? Bei meinem RC10 Projekt benutze ich den Test und bin schon ziemlich bei 'geraden' Streifen. Allerdings ist ein merkwuerdiger Effekt eingetreten. Die Streifen sind unterschiedlich 'dicht' von links nach rechts ueber den Spiegel verteilt. Genauer:
Tester intrafokal: Streifen links weiter auseinander als rechts.
Tester extrafokal: Streifen rechts weiter auseinander als links.
Komisch nicht?
Mein Ronchitester ist slitless. Die Lichtquelle sitzt unten leuchtet durch das Gitter und oberhalb gucke ich durch das selbe Gitter durch. Die Gitterstreifen sind senkrecht. Der Aufbau ist auf meiner Seite zu sehen:
http://www.trivalleystargazers…ting/RC10_testing_M2.html
Durch Justageeffekte hatte ich schon Streifen, die nach oben oder unten aufeinander zuliefen, aber sowas noch nicht. Ich habe die Justage mit 2 Laserpointern getestet (einen mit Kreuzgitter) und bin der Meinung, dass Alles gut ausgerichtet ist.
Es ist bekannt, dass RC's empfindlich auf Justierfehler reagieren. Worauf sollte ich nun besonders achten? Zentrierung, Verkippung der Optik? Ausrichtung des Planspiegels? Oder ist der Grund einfach durch die Tatsache bedingt, dass Lichtquelle und Beobachter einen bestimmten Abstand haben? Allerdings ist der Abstand ja in der vertikalen Richtung. Warum dann ein Effekt in horizontaler Ebene???
Clear Skies,
Gert
