das Studium von Ptengs wirklich gut gemachter und sehr informativer Website (http://www.pteng.de) hat mich dazu bewogen mich um den Fangspiegelhalter meines GSO 680 zu kümmern.
Da ich sowieso schon den Tubus komplett zerlegt hatte (Ausbeulen der Dellen, Neulackierung außen, Velourfolie innen) wollte ich also gleich noch den Fangspiegelhalter mit Tafelfarbe schwärzen.
Beim Ausbau des Fangspiegels dachte ich zuerst, dass er auf den Halter geklebt wäre. Er hat sich aber dann durch Drücken mit einem Holzstäbchen durch die M6 Bohrung des Halters hindurch auf die Rückseite des Spiegels doch noch lösen lassen. War also nicht geklebt, war aber trotzdem schon bei Zimmertemperatur sehr fest in der Halterung eingeklemmt.
Nun würde ich gerne etwas ähnliches machen wie es auf Ptengs Seite für den Halter des GSO 880 beschrieben ist.
Ich sehe jedoch das Problem, dass ich mangels genügender Auflagefläche das Kleben mit Silikon wohl vergessen kann, da der Spiegel nur auf einer ca. 1-2mm breiten umlaufenden Kante (im Vergleich zu schätzungsweise 10mm beim 880) im Halter aufliegt, der Rest innen ist hohl.
Hat jemand sowas schon mal beim kleineren 680er Fangspiegel gemacht und hat den ultimativen Tipp für mich ?
Grüsse
Marc
