MoinMoin,
Hatte die letzten Tage Urlaub und mal wieder ein paar Bastelstunden eingelegt:
Meinen Okularkoffer mit einer Heizung auszustatten war das Ziel.
Also den Lötkolben genommen und eine Schaltbox gebastelt, daran die 3x 2 Heizfolien je 3Watt angeschlossen und in die Aussparung für 3 Okulare geklebt.
Die Regelung mache ich über einen PWM-Regler via Poti, da sonst mir zuviel Energie verbraten wird, wenn ich einen einfachen Poti nehmen würde. Außerdem schaltet der PWM-Regler bei 9V ab, und bewahrt so die Akkus vorm sicheren Tod
Als Stromversorgung nehm ich 10x NiMh AA/Mignon Eneloop-Zellen (weil die auch bei niedrigen Temperaturen nicht zu sehr die Grätsche machen) UND ich kann sie auch sonst für alles mögliche verwenden.
Sehr inspirierend dabei fand ich übrigens den Aufbau von Peter, er hat sogar eine Temperaturregelung eingebaut!
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=142408
Schaltbox von Oben:
Schaltbox von der Seite (unter der Schaltbox liegen die Akkus und der PWM-Regler)
Unter Volllast zieht das System etwa 1,5A - Da ich aber nicht die ganze Nacht 40°C heiße Okulare brauche, sollte ich mit einer Ladung hoffentlich durchkommen.
Die Sicherung ist für 3A ausgelegt, hoffe, Sie muss nicht auslösen [:p]
Als nächstes wird die Box noch um ein Einbau-Voltmeter ergänzt, damit ich sehe, wie viel mir noch bleibt. Aber für den Anfang sieht es ganz brauchbar aus, oder?
Besten Gruß und CS
