Hallo Kurt,
Oder man baut das Bath wie du mit dem rechtwinklig zur opt.Achse ausgerichteten Wuerfel. Dann geht auch ein Diodenlaser, weil die Refferenzflaeche gleichweit weg ist wie die Pruefflaeche.
marty
Beiträge von Marty im Thema „Interferometer - Aller Anfang ist schwer...“
Das Justieren der optischen ellemente zueinander ist nicht so einfach. Du musst erst mal die Aufweituungslinse entfernen, dann bekommst du zwei dicht beieinanderliegende Laserstrahlen. Jetzt den Wuerfel so drehen dass diese Strahlen parallel verlaufen. Du nimmst ein kleines Stueck Papier und haeltst es in den Strahlengang vom Imeter weg. Da kannst du den Verlauf der Laserstrahlen verfolgen die laufen etwa 5mm nebeneineander her bis zum Testobjekt. Dann die Aufweitungslinse wieder einbauen und das Zerstreuengsfeld hinter der Linse kontrollieren, das muss einigermassen gleichmaessig ausgeleuchtet sein.
Wenn du das Imeter auf das Testobjekt richtest befestigst du eine Reflexionsflaeche (Papier) direkt neben der Aufweitungslinse. Darauf richtest du die zwei zurueckkommenden Strahlenbuendel. Stellst alles so ein dass die Strahlenbuendel die selbe hoehe haben wie die Aufweituungslinse und rueckst dann das Imeter so in den Strahlengang dass das ein Lichtbuendel durch die Linse, das andere zurueck in den Wuefel geht.
Das Lichtbuendel von der Aufweitungslinse wird vom Spiegel wieder fokusiert und geht an der Linse vorbei in der Wuerfel, das Licht vom Refferenzstrahl geht durch die Aufweitungslinse zurueck in den Wuerfel. (also immer entgegengesetzt)
Wenn du das geschafft hast dann muesstest du ein I-Gramm sehen koennen. Evtl nur ein Bullauge aber das ist auch ein Interferogramm, man muss dann das I-Meter so verschieben bis man hat was man will.
Ist etwas Uebungssache.Fuerchterliche Schreiberei ohne öäü etc.
Gruesse marty -
Soweit ich weiss divergiert jeder Laserstrahl, der wird von einer sehr kleinen Flaeche emitiert. Daher braucht man die Kollimatorlinse, die soll den Strahl aber nicht focusieren sondern parallel richten.
Dein Aufbau sieht solide aus. Meiner Ansicht nach muessen die optischen Bauteile naeher zusammen ( ausser der Laser, der kann weiter weg sein das ist egal. Bei meinem i-meter ist jedenfalls die Aufweitungslinse und der Winkelspiegel dicht an dem Wuerfel, weil von da aus alle Strahlen divergieren.
Es lohnt sich auch mal den Laser zu drehen, es gibt da an allen Flaechen Polarisationseffekte, man muss also die Position finden wo der Kontrast am besten ist.
Das Ausrichten des I-meters ist nicht so einfach. Sieh dir mal die entsprechenden Seiten im Netz an. (von W. Rohr, hier im Forum von Kurt, bei Yahoo gibt es eine Interferometergruppe...)
Gruesse marty
