Hi Broinel,
das ist exakt was Du brauchst: 90-Grad-Diagonal, 24.5mm Input, 31.8mm Output. Qualitaetsmaessig sollten sich die unterschiedlichen Angebote kaum unterscheiden. High-End wirst Du nicht bekommen, denn dazu ist der Markt zu klein, und das Teil wuerde so teuer, dass sich die Anschaffung eines 31.8mm-Okularauszuges eher lohnt. Ist ja eigentlich ein Notbehelf.
Du kannst ja mal das Leitrohr testen, indem Du das Okular in einiger Entfernung vom Okularauszug befestigts, indem Du einen Extender baust. Also einfach ein Verlaengerungsrohr. Damit eine moeglichst punktfoermige Quelle (Stern oder weit entfernte Lampe) anvisieren und schauen, ob der Punkt ein Punkt bleibt. Erscheint er elliptisch oder sonstwie verzerrt, ist das Leitrohr nicht in Ordnung. Erscheint alles nach Plan, ists gut.
Wenn Du dann den Zenitspiegel einsetzt, sollte die Bildqualitaet gleich bleiben. Siehst Du Verzerrungen, ist der Spiegel schlecht und Du kannst ihn umtauschen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen schlechten Zenitspiegel in der Hand gehabt - die billigen waren zwar mechanisch hanebuechen verarbeitet (Klemmgewinde in Plastik, Huelsen in Plastikfeingewinde so schief eingeschraubt dass ein Span im Bildfeld hing ...), aber optisch immer okay.
Ein Fehler kann Astigmatismus sein - der Stern ist kurz vor Erreichen des Fokus elliptisch, und beim Durchgang durch den Fokus aendert sich die Achse dieser Ellipse um 90 Grad. Das passiert, wenn der Planspiegel nicht plan ist, sondern eine minimale Kruemmung aufweist. Wie gesagt, ist mir noch nicht untergekommen, man hoert aber sowas manchmal bei Newtonfangspiegeln.
Solltest Du den Astigmatismus beobachten, musst Du ausschliessen, dass er vom Leitrohr kommt. Normalerweise sind die 60/700er aus damaligen Zeiten recht gut (haben ja auch viel Geld gekostet im Vergleich zu den heutigen Supermarktdingern), aber der Vorbesitzer koennte das Objektiv in einem Anfall von Putzwut zerlegt und nicht zentriert wieder eingebaut haben ... alles schon dagewesen (an die eigene Nase fassend [:I]).
Vielleicht ist es das Beste, erstmal den bestellten Zenitspiegel anzusetzen und das ganze System zu testen. Bleiben die Sterne auch bei hoher Vergroesserung scharfe Punkte, dann sind sowohl Leitrohr als auch Prisma in Ordnung und Du musst Dir keinen Kopf um einen Extender machen.
