Hallo Gerhard,
hab mal zwei Fotos gemacht. Auf dem ersten der Auszug von der Innenseite. Man kann die äußeren Kugellager sehen und gegenüberliegend die Andruckwelle. Und da liegt das Problem. Kugellagerseitig wird das Rohr beidseitig je einmal außen und einmal innen abgestützt.
Da wo die Welle anliegt jedoch nur einmal- eben genau auf der Welle. Dadurch kann nun ein Kippen auftreten weil das Rohr in einer Richtung über die Welle abkippt- die liegt wohl nicht in der Mitte zwischen den inneren/äußeren Kugellagern sondern mehr Richtung der innen liegenden.
Und das ist die Richtung in der du das OAZ-Rohr abkippen kannst, also von der Fokussiereinheit weg Kraft ausübend.
Bild 2 zeigt den normal montierten OAZ am Tubus und den flacheren dazu an den Tubus gehalten. Dabei hab ich das OAZ Rohr zu der Montageplatte um grob 45° gedreht und ihn auch noch sozusagen kopfstehend hingehalten- das wäre so in etwa die Vorzugsrichtung die für dich passend sein könnte.
Allerdings musst du so beim Fokussieren aufpassen das du mit den Fingerspitzen nicht zwischen Drehknopf und Sockel kommst.
==> Hi Andreas, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Wenn das der kurzbauende TS-Crayford ist, sitzen auch die Führungsrollenpaare viel zu nah aneinander um den Innentubus sicher in der Achse zu halten.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ich denke es liegt weniger am Abstand als an der Größe der Kugellager bzw. wie diese abgestützt sind. Bei dem Edelteil sind die Dinger größer und haben eine durchgehende Achse- bei dem GSO ist die Achse des kleinen Lager nur einseitig abgestützt.
