Hallo Christian,
habe mich, da der OAZ ja recht schwergängig war, nochmal eingehender mit den Lampenfassungen beschäftigt. Folgende Probleme sind zu lösen:
1. Innen Platz machen
Bei den Metallfassungen geht das rel. einfach. Inzwischen sind die Innereien nur noch mit zwei Körnerschlägen befestigt. Also ausbohren und rausnehmen.
Bei Kunststoff nehme ich eine Laubsäge (wenn nur dünne Stege verwendet werden) und einen Dremel.
2. Irgendwie so ausstaffieren, das ein Okular genau reinpasst.
Kalle´s Technik mit Epoxy habe ich noch nicht ausprobiert, klingt aber Klasse! Wird mal getestet.
Ich behelfe mir mit Teilen, die bereits den richtigen Durchmesser haben. Sehr gerne nutze ich teile von den Schrott Barlows oder Umkehrlinsen. Die Bastelkiste enthält auch noch ein paar Teile dieser chinesischen Kamin-OAZ. Aber auch mit einen Stück eines Abflussrohres habe ich schon experimentiert.
Muss natürlich noch abgesägt werden...
3. Spielfreie Bewegung
Grundsätzlich sind die Fassungen mit durchgängigem Gewinde da deutlich besser, als die Teile die und teilweise ein Gewinde haben.
Jeder Lampenfassung liegen ja ein oder zwei Gewinderinge bei, mit denen die Fassung am Schirm befestigt werden soll. Ich nehme gerne einen Metallring in Verbindung mit einer Kunststofffassung. Am Metallring kann ich mit der Zange ganz vorsichtig durch verbiegen das Gewinde etwas strammer einstellen. Was auch gut geht, sind zwei der Gewinderinge zu verwenden (einer innen, einer außen am OAZ-Brett). Durch das entstehende recht lange Gewindestück ist die Sache recht spielfrei. (Bild kommt mal irgendwann)
Bei meinem Reisedob habe ich einige Fassungen ausprobiert, bis ich eine passende Kombi gefunden hatte. Die Metallfassung, die ich an dem Abend als wir uns gesehen haben noch dran hatte, ging mir teilweise zu schwer. Jetzt ist es eine Kunststofffassung, die prima mit dem Metallgewindering harmoniert. Weitgehend spielfrei und sehr leicht zu drehen.
Bei 3 Euro pro Stück kann man schon mal ein paar Teile ausprobieren.
Bis bald mal wieder!
Wolf
