Hi Gerhard,
ich könnte dir vielleicht mit 2000nwu Wolfram aushelfen- braucht nur den halben Platz, nur wie du das bohren kannst ist dann dein Problem [:D]
Hi Gerhard,
Hallo Gerhard, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">In dem Fall könnte ich das Rohr auch nur ein Stück in den Schellen drehen. Der Schwerpunkt würde sich etwas nach vorne verlagern. Das wäre aber viel zu wenig<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Schwerpunkt ginge nach hinten [:)].
Wenn du nur die ca. 40mm nimmst die durch Ausnutzen bis zum Rand der drehbaren Schelle gegeben sind hast du wenigstens nicht ganz soviel Ausgleichsgewicht nötig
Hi Gerhard,
wenn du statt der Sechskantschraube für die Schiene eine Senkschraube nimmst und die Schiene noch ein bisserl Richtung Kopfwärts versetzt könntst du mit dem Montierungskopft geschätzt 40mm (Breite der Rohrschelle) nach vorne gehen bevor das mit der Rotation des Tubus nicht mehr klappt.
Dann wäre noch die Frage- wie ist der Halteblock für die Rohre an dem Ring angebracht? Direkt neben der Schiene zu sehen ein flacher Bereich auf dem am einen Ende oben der Block für die Rohre sitzt.
Hintergedanke- wenn du aus dem eckigen Abschnitt einen runden machen könntest, dann wäre es möglich, mit der Montageschiene und damit auch mit dem Montierungskopf nochmals um ca. 20mm nach vorn zu gehen.
Wenn ich es aus dem ersten Bild richtig erkennen kann, sind die Blöcke von unten einmal zentral geschraubt. Wenn du den Block außen abrundest bleibt wohl nicht mehr soviel übrig damit die Verschraubung auch sicher hält. Du könntest aber auf der Inneseite Ring und Block durch eine kleine Platte verbinden und den Verlust an Sicherheit damit wieder ausgleichen.
Würde insgesamt geschätzt bis zu 60mm Verlagerung des Tubus nach hinten bringen- und damit wäre hinten schon weniger Zusatzgewicht nötig.
