Hallo Heinz,
wenn Du Dir das zweite Bild nochmal genau anschaust, dann kannst Du erkennen, daß ich die kleinen Metallwinkelchen einfach hinter den Tubusabschlußring geschoben habe. Das geht bei meinem Tubus (GSO-Dobson) gerade so. Aber Du kannst natürlich auch Löcher in den Tubus bohren, um den Filter zu befestigen. Aber wenn es sich anders umgehen läßt, dann würde ich es auch anders machen.
Den Filter für den kleinen 3" Dobson (ehemals Tchibotorpedo) habe ich aus einem Abflußrohrdeckel gebaut.
Der paßt nämlich fast genau in den Tubus rein. Etwas Spiel hatte er noch. um das zu beseitigen habe ich etwas Moosgummi um den Stutzen des Rohrdeckels geklebt.
Der Filter für das ETX-70 habe ich noch einfacher aufgebaut. Zwei Pappringe angefertigt - Filterfolie dazwischen geklebt. Den außen liegenden Pappring habe ich außen über den Tubusrand überstehen lassen, den Überstand dann mehrfach eingeschnitten und um den Streulichtschutz des ETX rumgeklappt. Direkt um den Streulichtschutz habe ich einen Streifen dünnen Pappkarton drumgewickelt und diesen dann zu einem Ring verklebt, dann die umgeklappten Enden des äußeren Filterpapprings auf diesen Ring aufgeklebt und nochmal mit schwarzem Isoband umwickelt. Ich hab das ganze schön straff aufgebaut, sodaß ich schon etwas Kraft aufbringen muß um den kompletten Filter auf den Streulichtschutz des ETX-70 aufzustecken. Wenn ich dann die Sonne beobachte dehnt sich der Streulichtschutz so stark aus, daß ich den Filter kaum wieder runter bekomme. Ich nehme dann das Teleskop erst wieder komplett mit rein oder in den Schatten, wenn ich unterwegs damit bin und ziehe den Filter erst dann wieder ab, wenn sich das Teleskop wieder abgekühlt hat.
Schau Dir Dein Teleskop mal in Ruhe an und dann überlegst Du Dir, wie Du Dir so einen Filter bauen kannst, ohne Löcher zu bohren. Wenn Du handwerklich etwas begabt bist, dann findest Du bestimmt auch eine Lösung ohne bohren. Du kannst ja auch die Tubusöffnung ausmessen und im Baumarkt schauen, ob Du da was passendes als Filterfassung findest, was Du in den tubus reinstecken kannst. Du könntest ja auch vieleicht seitlich Schrauben an die Filterfassung machen, die nicht durch das Tubusblech gehen, sonderen nur dagegen. Damit könntest Du den Filter quasi am Tubus festklemmen.
Dir wird bestimmt `ne Lösung einfallen, wenn Du Dir Dein Teleskop einwenig in Ruhe anschaust. Das schöne daran ist, Du mußt nicht auf klaren Himmel warten. [:D]
Heiko
