<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
1. Asti durch den Tester:
Wenn die Messerschneide senkrecht zur optischen Achse steht und auch senkrecht zur lateralen Spiegellagerung, sollte im Foucault kein Ying Yang Zeichen zu sehen sein, auch bei großem seitlichem Versatz zwischen Klinge und Lichtquelle nicht, erst recht nicht beim schlitzlosen Tester, egal wie groß der senkrechte Abstand zwischen Lichtquelle und Rückreflex ist.
Hier bin ich mal naiver Weise davon ausgegangen, das eine rechtwinklige Montage mit werkzeugen für Normalsterbliche ausreichend ist/war. Liege ich da falsch?[8)]
2. Asti durch Temperaturschichtung im Messraum:
Kurt konnte Asti bei bereits bei kleinem Temperaturnterschied zwischen Spiegelober- und Unterkannte interferometrisch nachweisen. Siehe Astigmatismus kann "eigenwillig" sein.
Yep, den Artikel hatte ich gelesen. Es ist aber unmöglich, das dies hier der Fall ist. Die Bilder sind Video live Bilder und werden in Echtzeit verarbeitet. Ich kann also alles live sehen was dort vorsich geht. Wenn man solche Schichtungseffekte hat, kann man das einfach ermitteln indem man einmal kräftig 'ausatmet' in Richtung Messstrecke. Ich kann dann sofort den Effekt sehen und eine stabile Luftschicht kann sich dann definitiv nicht halten. Die Bilder werden auch in Echtzeit gemittelt und gestacked sodass dieser Effekt minimiert wird. Ich habe auch mal einen Ventilator daneben gestellt
und ich konnte zeigen, das die ergebnisse die gleichen sind. Also, ich bin mal so frei und schliesse das aus.
3. Asti durch die Spiegelauflage:
Kennst du meine alten Threats Astigmatismus im Foucault und Astigmatismus durch Messaufbau? Wie sieht dein Spiegelständer aus? Wichtig ist, wo die lateralen Stützen angreifen. Zu weit vorne oder zu weit hinten gibt fiesen Asti.
Ja, das scheint es wohl zu sein. Ich war der Meinung, das die Vermessung in der Schrägen den Einfluss klein hält, aber dem ist wohl nicht so. Deine Threads zeigen eigentlich genau was das, was ich ich hier vor mir habe. Nur das ich womöglich noch einen Nachschlag bekomme, den meine Scherbe ist f4 und quasi genauso dick (2").
Anbei mal ein paar Bilder von meinem Messstand und dem Foucault-Raumschiff (wer jetzt denkt das der FC zum Selbstzweck geworden ist, liegt völlig richtig) [:o)]
Eine Holzkiste, innen Tafellack-lackiert, auf einem Dreibein mit Neigungsverstellung in der Vertikalen. Hier wrid der Fehler zu suchen sein. Der Spiegel liegt unten auf Styropor und hinten flach auf dem Boden der Kiste. Das 'isses' wohl!!
Das Raumschiff. Ein Microcontroller mehr und er kann auch noch Bier holen.
So habe ich beste Erfahrungen gemacht, was den wabbeligen Holzboden in meinem Bauernhaus angeht. [8D] Zum Vermessen, verlasse ich den Raum oder halte 10min die Luft an.[8D]
Antrieb, Messuhr etc.
Kamera mit Zoom und was weiss ich wievielen Achsen zum Justieren.
Das mit der falschen KK macht mich jetzt doch etwas nachdenklich. Ich hatte neulich einen RC Hauptspiegel #f3, um ihn zu vermessen. Seine KK sollte -1,5 sein und nach der Messung stellte sich heraus, das er gerade mal eine -1,15 KK Beule hatte. Zum Verdruss des Besitzers, der danach einen Sekundärspiegel für KK = -1,5 hatte schleifen lassen.[B)] Gottseidank macht das RC erstklassige Bilder sodass ich mir hier nicht noch einen Helm aufsetzen muss.
Kann man den Fehler der KK ungefähr abschätzen? Ich meine so ungefähr die Größenordnung?
Steht die Formel evtl. in Martin's Buch? Das habe ich jetzt endlich in einem Antiquariat bekommen. Auf die Schnelle habe ich nix dazu gefunden.
Ich werde nun drei Dinge machen:
1. Den Messstand gegen die Spiegelzelle austauschen (astatic Design)
2. Nach der Formel suchen.
3. Die Klinge wechselbar (wie von Stathis) verbauen.
....warum mussten es nur unbedingt f4 sein? Welcher Teufel hat mich da geritten? [8)]
Dank für eure Hilfe.
