Hi Timo, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Wenn der Motor gleich an der Schnecke liegt, müsste er doch mehr Leistung verfügen...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Motor geht nicht an die Schnecke da keine Schnecke da ist. Motorwelle ist gleich Achse der Montierung.
Da keine Übersetzung durch Getriebe bzw. Schnecke dabei entsteht muss der Motor natürlich deutlich mehr Leistung aufbringen können.
Überleg mal wie klein die Motorchen an den typischen Montis sind- und damit bewegst du eine Menge Masse bestehend aus Teleskop und Gegengewichten.
Klar, ist eigentlich ausbalanciert, aber wenn der Wind bläst soll sich ja auch nichts verstellen.
Bei dem Konzept mit Direktantrieb hängt der Motor vom Prinzip immer an Spannung. Er wird so angesteuert, das er entweder dreht oder durch die Ansteuerung auf der Stelle gehalten wird. Deswegen muss er auch die Kraft aufbringen können um z.B. Last durch Ungleichgewicht oder Wind abfangen zu können.
Der Encoder muss so hoch auflösen weil er kleinste Abweichungen erkennen soll die dann durch die Steuerung entsprechend nachgeregelt werden müssen.
Deswegen wird diese Art in Montierungen wohl kaum verwendet da sehr aufwändig und damit teuer. Im Maschinenbau, also Werkzeugmaschinen, Roboter oder ähnlich findest du Antriebe dieser Art sehr häufig.
