Hi Dobs
es sind natürlich viele Lager in der Kiste, dies will ich nicht bestreiten. Aber genau so wie Du es behauptest,
Du hättest sie ausgewechselt weil sie nach Deiner Vermutung alle n.i.O. sind,
könnte ich behaupten, daß sicherlich einige es verdient hätten, aber bestimmt nicht alle.
Denn wären tatsächlich alle Lager in den noch sich befindlichen EQ6 Montis kaputt,
so hätten ALLE Benutzer der originalen EQ6 Lager nur noch Murks und das ist nun auch nicht der Fall.
Daher ist das Foto schon bemerkenswert, aber zu nichts aussagefähig.
Genau desghalb kann man auch nicht den Satz stehen lassen
Zitat Dobs:
Natürlich kann man mit den originalen Lagern arbeiten.
Die Frage ist doch nur wie. Klar kannst du die Chinalager auswaschen
und neu mit dünnem Spezialfett einfetten. Und was hast du dann?? Richtig > Klapperlager > Spiel.
Zitat Ende.
Auch ist bislang nur durch Aussge eine Verbesserung nach einem Lagerwechsel eingetreten und ich möchte deutlich hervorheben,
daß ich es ausschliesslich glaube, daß ihr Verbesserungen erreicht habt,
wenn defekte Lager ausgewechselt wurden. Aber wie bereits Klaus schrieb,
es existieren keinerlei Vorher-Nacher Nachweise in Form von Kurven oder Meßdaten, die das eindeutig belegen.
Ich will wirklich nichts in Frage stellen und es ist mir wirklich schnurz,
ob jemand seine Lager austauschen möchte, selbst wenn diese original auch ok sind,
nur Du weisst ja wie das so ist, ohne greifbaren Nachweis ist es schwierig etwas glaubhaft darzustellen.
Und es geht gar nicht um die EQ6 schlecht zu reden oder die Methode in Frage zu stellen.
Ich sage nur, daß um eine Monti fotofähig zu machen, in erster Linie die Steuerung und die Motoren ausgetauscht gehören und nicht die Lager.
Wegen der Trägheitsmomente und all die Verbesserungen die ein gutes Lager mitsich bringen,
müssen wir nicht debattieren, hier bin ich völlig Deiner Meinung.
Ich würde eher die Lagertauschaktion unter dem Punkt ansetzen,
daß erst nach erfolgtem Austausch der Motoren und fotofähigen Steuerung,
man Messungen anstellen sollte wie die Monti funzt und wenn man weiter optimieren möchte,
man diesen Lagerwechsel in Erwägung ziehen könnte.
Ob dann die Fotos besser werden, müsste dann bewiesen werden.
Abschliessend bin ich der gleichen Meinung wie Du, wobei ich ergänzend meine,
daß ich persönlich für mich, ein Lagerwechsel erst dann erwägen würde, wenn ich alle Register vorher schon gezogen habe und nichts half.
Zitat Dobs:
<Also abschliessend würde ich mal sagen ob optimieren oder nicht hängt davon ab mit welcher Montierungsgüte sich jeder Einzelne zufrieden gibt.>
Zitat Ende
Schönen Gruß
