Hallo Peter,
eine Taukappe halte ich bei unseren Klimaverhältnissen für unbedingt erforderlich - sonst hast du z.T. nach 30 min im Herbst und Frühjahr mit Tau und im Winter mit Rauhreif auf der Korrektionsplatte zu kämpfen!Ich selbst habe die originale Taukappe, die für ein Plastikteil unverhältnismäßig teuer ist und keinen optimalen Wirkungsgrad hat. Erst nachdem ich sie außen mit schaumstoffkaschiertem Windschutzscheibenschutz fürs Auto versehen habe (mithilfe von doppelseitigem Klebeband), kann ich meist mehrere Stunden ohne Beeinträchtigung beobachten. Günstiger und vermutlich mindestens ebensogut ist eine Selbstbaulösung aus schwarzer Isomatte. Meiner Meinung nach kommst du dann in 95% der Beobachtungsnächte ohne Taukappenheizung aus. Auch hier würde ich eine Selbstbaulösung empfehlen. Hier im Forum wurde verschiedentlich eine Conrad-Heizfolie empfohlen, die z.T. sogar außen auf die Taukappe aufgeklebt wurde. Ich habe vor mehreren Jahren ebenfalls diese Folie verwendet - nun ja, es funktioniert, ist meiner Meinung nach aber reine Energieverschwendung (die benötigte Stromstärke ist unverhältnismäßig hoch!). Wenn überhaupt, gehört eine solche Folie INNEN auf die Taukappe, denn es soll ja nicht die Taukappe gemütlich warmgehalten werden (was übrigens zu einer Beeinträchtigung des Seeings führt - wenn du nur deine Hand OHNE Handschuhe unter die Korrektionsplatte hältst, siehst du wunderbar wabernde Bilder), sondern die durch Abstrahlung verloren gegangene Wärmeenergie der Korrektionsplatte wieder zugeführt werden. Es genügt daher, einen (wesentlich preiswerterteren) Widerstandsdraht (Konstantandraht) innen anzubringen (und natürlich in Notfällen zu beheizen). Üblicherweise versuche ich auf diese Heizung zu verzichten, da mich ganz einfach die Kabel stören (es sind so schon genug). Falls möglich, solltest du versuchen, dein C8 an einem windgeschützten Ort aufzustellen (ist eh' gemütlicher), da durch eine Taukappe die an sich geringe Windangriffsfläche des C8 erheblich vergrößert wird.
Als weitere (preiswerte) "Tuningmaßnahme" empfehle ich, auch das C8 außen mit Heizkörperfolie o.ä. (Windschutzscheibenschutz) zu versehen, da sich im Innern des Teleskop ein Temperaturgefälle aufbaut (stark vereinfacht ausgedrückt wird die Teleskopunterseite durch den Wärme abstrahlenden Erdboden erwärmt, während sich vor allem die Oberseite des C8 durch Wärmeabstrahlung abkühlt), das zu einer Verschlechterung der Teleskopleistung führt (Tubusseeing). Bei mir hat sich die Abbildungsleistung dadurch erheblich gebessert - und nebenbei fasst sich das Teleskop, vor allem im Winter, viel angenehmer an! Kleiner Nachteil ist, dass die Temperaturangleichung des C8 an die Außentemperatur so länger dauert - aber auch mit noch warmen Spiegel kannst du sofort "DeepSky" beobachten. Mond, Planeten und Doppelsterne müssen dann halt noch etwas warten...
Selbst Langzeitfotografie ist aber mit einem C8 kein Problem - du solltest dir nur angewöhnen, immer gegen den Uhrzeigersinn zu fokussieren um zu verhindern, dass der Spiegel während der Aufnahme "verrutscht". Mit einem AlanGee Telekompressor hast du ca. ein f/6-System, was schon ausreichend kleine Belichtungszeiten ermöglicht.
moelle.
