Hallo Daniel,
ich kann dir nicht weiterhelfen, ich fotografier nur digital und kenne dieses Problem nicht.
Mach doch eine neues Thema auf, dann lesen mehr Leute deine Frage und vielleicht kann dir einer helfen.
Gruss Günter
Hallo Daniel,
Gruss Günter
Hallo Freddy,
ich meld mich hoffentlich ein letztes Mal.
Habe mir gerade deine Zahlenwerte angesehen und dabei festgestellt, dass die von mir kritiklos aus 'Tipps und Tricks für Sternenfreunde, Seite 120' übernommene Formel leider Eingangs- und Ausgangsbrennweite verwechselt!!
Wahrscheinlich verlierst du langsam den Glauben an meine Tips, aber jetzt stimmts wohl. Hier also das amtliche Endergebnis einer blamablen Suche nach ein paar einfachen Zusammenhängen:
f#alt = f#neu * f#kompressor / (f#kompressor - Abstand#kompressor_zu_altem_fokus
oder nach f#neu aufgelöst:
f#neu = f#alt (1 - Abstand#kompressor_zu_altem_fokus / f#kompressor)
Test1: für Abstand = 0: f#neu=f#alt ok
Test2: für Abstand = f#k/2: f#neu=f#alt/2 ok
sieht besser aus als vorher, die Brennweite verkürzt sich jetzt auch wie erwartet. Also für die Zukunft: solange an der Formel rumbiegen, bis das gewünschte Ergebnis rauskommt. Klappt meistens.
ohne Gewähr
Günter
Hallo Daniel,
Schnellantwort oder antworten zum Thema, beides geht.
Gruss
Günter
Hallo Freddy,
mit der Strassenlampe musst du aber aufpassen:
bei 50m Abstand liegt das Bild der Lampe 83mm hinter dem Fokus des Mondes (bei 2m Brennweite) und bei 100m sinds immerhin noch 41mm (Formel: 1/Brennweite = 1/Bildweite + 1/Gegenstandsweite).
Gruss
Günter
Hallo Freddy,
gerade seh ich, dass der Senden-Button doch nicht so endgültig ist.
Da gibts ja 'Antwort bearbeiten' für den Autor der Meldung.
Feine Sache, besonders für mich. Ich finde regelmässig irgendwelche Fehler nach dem Posten.
Günter
ich schau mir gerade die Formel an und seh da noch einen Fehler!
(ich mag den Button Antwort senden nicht, er ist so endgültig)
richtig ist:
f#neu = (f#alt * F#kompressor) / (F#kompressor - Abstand#kompressor_zu_altem_fokus)
und dann auch
Abstand#Kompressor_zu_altem_fokus = F#kompressor - F#kompressor * f#alt / f#neu
oder auch
Abstand#kompressor_zu_altem_fokus = F#kompressor - F#kompressor * Sternabstand#alt / Sternabstand#neu
jetzt sollte es stimmen
Sorry
Günter
Hallo Freddy,
jetzt wirds schwierig.
Den alten Fokus kannst zu z.B finden, wenn du das Teleskop ohne Okular auf dem Mond (nimm nicht die Sonne, Gefahr!) ausrichtest.
Wenn du das Bild des Mondes (bei 2m nur 17mm gross) im Okularauszug scharf siehst, hast du den Fokus. Das Bild kannst du mit einem Stück Transparentpapier suchen.
Ob du feststellen kannst, wo genau die optische Mitte deines Telekompressors ist, weiss ich nicht. Schätz einfach, wieviel weiter diese optische Mitte im Okularauszug sitzt als der ermittelte Fokus.
Wenn du eine Digitalkamera oder eine Webcam hast, wird es besser sein, die Daten deines Telekompressors direkt zu messen:
Setze den Abstand zweier Sterne auf den Bildern mit und ohne Kompressor ins Verhältnis, und schon hast du deine neue Brennweite
f#neu = f#alt * Sternabstand#neu / Sternabstand#alt
und dein neues Öffnungsverhältnis
Ö#neu = Ö#alt * Sternabstand#alt / Sternabstand#neu
und den ominösen Abstand
Abstand#Kompressor_zu_altem_fokus) = F#kompressor - (f#alt - F#kompressor) / f#neu
Gruss
Günter
immer diese Schnellschüsse,
es heisst natürlich
Ö#neu = Ö#alt * f#alt / f#neu
ich hoffe das wars mit Korrekturen
Günter
Hallo Freddy,
zu 1:
f#neu = (f#alt - F#kompressor) / (F#kompressor - Abstand#Kompressor_zu_altem_fokus)
alter Fokus: Fokus ohne Kompressor
f#alt: Brennweite des Teleskops ohne Kompressor
und dein neues Öffnungsverhältnis:
Ö#neu = d#objektiv/f#neu oder Ö#neu * f#alt / f#neu
Gruss
Günter
zu 2:
v#neu = v#alt * f#neu / f#alt
