> hab es zwar mit einen altem versucht H 20 mm von bresser hab auch nen sternhaufen sehen koenen aber alles wahr in blau
Ja, ein H ist ein Huyghens-Okular. Die sind zu nichts zu gebrauchen. Aber wieso sollte alles blau sein? Meinst du den Sternenhintergrund?
> die problem wahr auch in dem statif und deren schnikschnak[zu kopleziert]
Na ja, Schnickschnack würde ich das nicht nennen, es handelt sich hier nämlich um eine äquatoriale/parallaktische Montierung. Wenn du sie richtig einstellst (auf den Polarstern), dann kannst mit nur einer Achse nachführen. Normalerweise wären es ja zwei, da sich die Sterne ja rechts/links und oben/unten bewegen. Im Internet findest du Anleitungen, wie du diese parallktischen Montierungen bedienst.
> so ein alu teil der mit der schraube die den teleskop nach unten oder nah oben vertikal bewegt
Meinst du damit die Klemmschraube, mit der du, wie der Name eben sagt, die Achse festklemmen kannst, sodass sie sich nicht mehr bewegt? Oder meinst du das Teil von der Schnecke wo die Nachführwelle dran kommt, um das Teleskop feinfühlig und langsam nach oben und unten zu bewegen?
Grüße, Marius
