Wie gesagt, es war ja nicht nur so ein spontaner Einfall, ich mach das sehr gerne und nunja, möchte auch möglichst viel machen.
Danke für die Tipps mit dem Fangspiegel, werde es baldmöglichst ausprobieren, hab mir eine Glasplatte mit 8mm gekauft und werde jetzt mal schauen, ob die einigermaßen spannungsfrei ist. Wenns neues gibt, werde ich davon berichten.
Auf jeden Fall, nimmt jetzt alles langsam Gestalt an, hab heute eine dünne Aluscheine gekauft und schon meine Spinnenkonstruktion fast
fertig durchdacht, so wies ausschaut wird der Fangspiegel letztenendes
in der Höhe und im Winkel verstellbar bleiben, wenn ich das mit dem Winkel noch hinkriege... Erhoffe mir hiervon bessere Ausrichtung, obs sichs lohnt, wird man sehen. Auch ein Alurohr hab ich angefragt, möchte dieses Teleskop nicht mit einer Dobson Konstruktion bauen. Solange noch ein Rohr geht, versuch ichs damit. Hab dazu nur eine kleine Frage, wenn man den Tubus mattschwarz lackiert, reicht das schon, oder ist das Streulicht immernoch immens? Kann man auf eine Beklebung mit Folie verzichten oder würde ein Unterlassen den Spaß bremsen?
Letztenendes hoffe ich dass es was wird,... viel Glück wurde mir ja auch oft gewünscht, daran kanns dann hoffentlich nicht mehr liegen.
Beiträge von Guesswho im Thema „Teleskop mit 5" Spiegel“
Na dann befolge ich mal eure Ratschläge und werde weiter planen,...
(==>)quentsch Das mit dem Geld ist gut Irgendwann wirds freilich was, aber ich will ja nicht am Ende 1000 Euro reinstecken und frustriert zusehen, wie sich alles unter meinen Fingern auflöst...
Danke für alles... zuzrzeit merke schon, wie viel Geduld man braucht, versuch gerade einen Fangspiegel aus Glas auszubohren, krieg aber leider
keinen Lochboher aus Stahlblech hin,... noch ein bisschen rumprobieren. -
Das mit der Pfeiltiefe ist schon klar, ich hab das nur so gemacht, dass ich mir die Öffnungsverhältnisse angeschaut habe, und dann die Brennweite ausgerechnet habe. Schließlich aus der Brennweite die Pfeiltiefe. Ich wollte nur fragen, weil mir 1,35 mm recht wenig erscheint und es wohl schwierig sein dürfte, das ohne Sphärometer exakt zu messen. Desweiteren wollte ich halt wissen, was sich für einen Anfanger mit einem 130mm Spiegel anbieten würde bzw. was für ein Erstlingswerk nicht zu schwer wird. Da hoff ich halt auf euren Rat, da ich nciht einfach loslegen will und dabei 60 Euro in den Sand setzen will, nur weil cih dann feststelle, dass ich mich übernommen habe und vorher besser nachschauen hätte sollen... Danke für die Antworten.
Ich hab mal eine Frage, welche Brennweite sich denn bei einem 130 mm Glasrohling anbieten. Hab ja davon noch nicht so viel Ahnung, nur glaube ich, dass ich ein Öffnungsverhältnis von f/6 schlecht verwirklichen kann, da ich dann 1,35 mm rausschleifen müsste. Wäre das zu schaffen, oder sollte man lieber ein größeres Öffnungsverhltnis wählen(Vor allem welches würde sich anbieten)? Ich hoffe, ihr könntet mir ein paar Anhaltspunkte nennen, hab die SuFu schon benutzt, hab aber nciht brauchbares gefunden,.... falls so eine Frage bereits existiert, Tschuldigung...
Anmerkung: Hab das hier ebenfalls im Thema "Passt dieser Glasrohling" geschireben, möchte es nur übersichtshalber in ein neues Thema packen. Danke.
quenthsch schrieb dort:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Servus Manuel,Also das kommt ganz darauf an was du mit dem Teleskop machen willst.
ich geb dir mal einen groben Überblick mit Vor- und Nachteilen.ZUVOR möcht ich aber festhalten das ich selbst KEINE praktichen Erfahrungen in der Beobachtung habe. Mein erstes Schleifprojekt steht noch im Polierstadium.
Alles was ich dir hier über Öffnungsverhältnisse schreibe, habe ich in zahlreichen Forenbeiträgen, im Trittelvitz-Buch auf Stathis' HP oder Internet aufgeschnappt. Ich selbst hab bis jetzt einen 6" Spiegel mit f4.9 geschliffen und bin wie gesagt gerade beim polieren der Sphäre.
Trotzdem werden mir die alten Hasen mit Teleskopfuhrpark recht geben (hoff ich halt) und sollte sich doch ein Blödsinn eingeschlichen habe
sag ich t'schuldigung war keine 'Absicht.zw. f/4 und ca. f/5-f5.5 (sag ich mal grob)
+Vorteil:
sehr Kurze Bauweise mögich (wird bei großen wichtig(< 16-18Zoll),Großes Bildfeld
-Nachteil: schwieriger bis schwer zu parabolisieren und geringe Toleranzen beim Vermessen.
Mit einfachen Okulare gibts schöne Abbildungsfehler bis zum Matschbild-->Okulare in der Preisklasse eines Mittelkleinen kompletten Teleskops sind fällig.Haupteinsatzgebiet: Deepsky
zw. ca f/5.5 und ca. f/6.5
+Vorteil:
Kurze Bauweise mögich (wird bei großen wichtig(< 16-18Zoll), Bessere Toleranzen beim Vermessen.
-Nachteil: mittelschwer zu parabolisieren und mit einfachen Okulare z.B Plössel akzeptable Leitung (zumindest für Anfäger)Haupteinsatzgebiet: würd sagen Halb Deepsky (DS) und Halb Planeten so ein Mittelding halt (kann man auch als Nachteil sehen weil weder für DS noch für Planeten "optimiert")
zuguter letzt <f/8
+Vorteil:
gute bis sehr gute Toleranzen beim Vermessen. bei ca. <f/10 kanns sogar ein Kugelspiegel bleiben. Einfache und Günstige Okulare möglich
-Nachteil: lange BauartHaupteinsatzgebiet: Planeten
Das ist zwar nicht alles an Unterschieden oder Vor- und Nachteilen (die Profis mögen ergänzen) aber mal ein Anhaltspunkt.
1,35mm Pfeiltiefe hört sich schlimmer an als es ist. Wichtig is nur ordentlich Druck geben und oft (sobald es leiser und ein glm. rauschen wird) neu beschicken.(max 2min eher 1min oder weniger)
Hab bei meinem Schleifprojekt genau mit geschrieben. Nach jeweils 5mal neubeschicken (bzw. eimal erst nach 7 mal (hab drauf vergessen zu messen) hab ich mit Messuhr die Pfeiltiefe gecheckt. Hier ein kleiner Auszug daraus:
Wets |Sagitta_curr [mm] |Abtrag [µm pro wet]
5 |0,19 | 38,0000
10 |0,43 |46,0000
15 |0,65 |44,0000
(ab hier im Stehen mit körpergewicht)
21 |1,01 |60,0000
26 |1,27 |52,0000
31 |1,55 |56,0000
36 |1,82 |54,0000Du sieht eine Abtragssteigerung von mehr als 20% wennst stehst. D.h nach vielleicht 40 Wets (je nachdem wiest halt drangehst) hast du deine Pfeiltiefe erreicht, also ca. 2-2,5h ackern.
Aber wir sind schon ziemlich weit weg vom Thema. Vielleicht machst einen neuen Thread auf.
LG
Günther
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">thom_orion schrieb:
Hallo Marion,Günther hat ja schon schön die Vor- und Nachteile bei verschiedenen Öffnungsverhältnissen beschrieben.
Wähle die Brennweite, das Öffnungsverhältnis und die Spiegelgröße nicht danach, daß evt. das Spiegelschleifprojekt etwas einfach wird, denn Du willst ja später auch Spaß mit dem Teleskop haben und es soll ja auch seinem Einsatzbereich entsprechen. Hilfe bei Problemen mit dem Spiegel bekommst Du ja hier im Forum später auch reichlich.Soll es später denn ein Dobson werden ?
Wenn ja, mußt Du auch bedenken daß 600..900mm Brennweite recht unbequem zum Beobachten ist, das kenne ich aus eigener Erfahrung, ich muß mich da immer auf den Boden setzen, oder das Teleskop auf einen Tisch stellen.Was möchtest Du beobachten, Deepsky aber auch Mond/Planeten ?
Wenn ja, denke ich F/6 ist eine gute Wahl. Von der Pfeiltiefe würde ich die Entscheidung nicht abhängig machen. Ob nun F8 oder F5.5 macht beim Grobschliff +/- 1 oder 2h Unterschied. Ok, das Parabolisieren wird etwas anspruchsvoller, aber ein 6" F/6 ist meiner Meinung nach immernoch ein Projekt auch für Anfänger. Zumal Du ja bei Problemen später immer gute Tipps und Hilfe hier im Forum bekommen kannst.Wenn Du auch Deepsky beobachten möchtest, würde ich auch gleich einen 6" Spiegel machen. Ich selbst habe unter anderem einen 4.5" und 6", im direkten Vergleich ist da schon ein deutlicher Unterschied, 6" ist schon mehr Teleskop und zeigt einiges bei Deepsky, während der kleine 4,5" Dobson bei mir eher mehr Spielerei ist.
Ich habe auch bisher immer mit Feinsteinzeugtools gute Erfahrungen gemacht, selbst beim 18"er. Oder alternativ kannst Du auch Granit (Baumarktfliessen aus Granit, oder Stücke aus Granitplatten) nehmen, vielleicht hat der Baumarkt passende Bruchstücke.
Welchen Okularauszug möchtest Du dranbauen ? Ich kann Dir nur empfehlen, Dich nicht auf 1,25" einzuschränken. Mit 2" Auszug und einem schönen Übersichtsokular kannst Du schöne Weitwinkel-Übersichten realisieren mit 3 Grad erreichen, und ausgedehnte Nebelregionen oder die Andromedagalaxie werden erst mit so einen grossen Feld in der vollen Ausdehnung sichtbar.
Mit meinem 6" F/5.6 im Sommer so die Milchstrasse "abgrasen", die Region im Schwan zu beobachten usw. ist echt klasse, da lasse ich gerne mal eine Nacht die grösseren Teleskope zu Hause.
Gruss,
