Bis jetzt weiß ich ja noch gar nicht, welches Tubusmaterial du hast (Pappe, Pertinax, Alu?)
Bei Pappe würde ich verschraubbare Laschen nehmen, bei Pertinax und Alu Spanner. Genauer: Federspanner, wie in der E2. Du kannst dann, nachdem du die Löcher markiert hast (zuerst die Hebelseite montieren, dann den Haken einsetzen und Löcher anzeichnen) die Haken einen Millimeter nach außen versetzen. Durch die Federn hast du dann den nötigen Zug, dass dein Tubusende mit dem Planspiegel kein Spiel hat.
Ich würde im unter den Spannern noch jeweils eine Aluzunge im Rohr vorstehen lassen oder eine Blech um das Ende der einen Tubushälfte legen. Sinn ist, dass die andere Hälfte in der optischen Achse bleibt.
Bei Alu würde ich Edelstahlspanner nehmen, keine verzinkten. Könntest sonst nach ein, zwei Jahren deine "blühenden" Wunder erleben. Aber bei der Frage zu Kontaktkorrosion und Galvanischer Reihe ist Tomlicha als Feinmechaniker wohl der bessere Ratgeber.
Schau dir aber auf jeden Fall nochmal seine Lösung an, welche der beiden (meine und seine) Lösungen dir mehr behagt.
Und dann ... bist du dir wirklich sicher, die Röhre halbieren zu wollen. Wenn du nicht wirklich fit bist, dann lass' es lieber.
Zu schnell kann das Schätzchen "blind" werden. Und dann ist der Jammer groß.
Beiträge von Black Matter im Thema „Wie teile ich einen Tubus...“
Nix Hutkrempe im Netz suchen ... [:D]
Im Baumarkt ... jau [:)] Installationsdurchführung, wie gesagt. Musst schaun, wirst bestimmt eventuell vielleicht fündig ... [;)]
Ich weiß nicht, obs die in passenden Durchmessern für dein Spechtelrohr gibt. Soll und muss!!! sich aber genau an dein Rohr anschmiegen, sonst wackelts, und die Röhre wird verzogen. [xx(] [:(]
Ansonsten, wie gesagt, nimm verschraubbare Laschen oder Schnell- bzw. Schnappverschlüsse, wie sie z.B. für Kistendeckel verwendet werden (Öse über Gegenlager/Haken und Verschluss durch umlegen des mit der Öse verbundenen Hebels). -
Prima!
Aber ob das mit der "Hutkrempe" wirklich so eine gute Idee ist, bezweifle ich langsam. Tomlichas Lösung mit Laschen (oder Schnappverschlüsse) halte ich bald für besser.
Du musst halt aufpassen, dass du dir nicht die optische Achse "zersägst" (optischer Achsbruch [}:)][;)]), deshalb mein Vorschlag mit Schneiden. -
Für Nebenwirkungen, z.B. "Hutkrempenabschattung" des Sucherfernrohrs hafte ich natürlich nicht ... oder doch? [B)]
Oh, schon klar. Schon gesehn. gut!
Ist dein fertiges Teleskop teilbar?
@tomlicha
uuh ... deine Methode, da hätte ich Angst!
Mit der Metallsäge: nicht sauber senkrecht angesetzt, und schon hat man die "schönste" schräge (ellipsoide?) Sägelinie. Außerdem franzen die Ränder aus.
Beim Papptubus würde ich wie folgt vorgehen:
Linie anzeichenen wie von dir vorgeschlagen (A3 Papier um Tubus wickeln, eine Kante mit Eintrittsöffnung bündig. Papieranfang und Ende mit Tesa fixieren). Mit Fineliner Papierkante markieren (an Kante Stift entlangziehen). Papier kann auch mit dran bleiben, Markierung nur, falls sich Papier verschieben sollte. Dann mit neuem extrascharfen Cutter an dieser Kante/Linie mit *mäßig* Druck nachziehen. Schön vorsichtig immer auf der Kante und in der sich immer mehr vertiefenden Schnittfurche (ich nenn' es mal den "Schulze und Schultze-Effekt [Hergé: Schritte auf dem Mond [:D] ].
Wenn du nicht zu schnell vorgehst und Geduld hast, dann kriegst du einen sauberen Schnitt. Mit der Säge kannst du die Röhre verdrücken.Bei einem Alu-Tubus klappt das theoretisch auch - sofern der Tubus nicht allzu starkwandig ist -, nur musst du dann noch ruhiger arbeiten. Und du hast natürlich einen hohen Cutterverschleiß.
Zum Verbinden der Röhrenhälften (drittel/viertel/wassauchimmer) würde ich aus dem Baumarkt "Hutkrempen" Intallationsdurchführungen (sorry, besserer Name fällt mir nicht ein ...) nehmen. Die gibts im Ganzen, teilweise auch als Halbringe. Am Rohr würde die ich mit der Tubusröhre vernieten, wobei natürlich eine "Außenmontage" (Hutkrempe außen drangenietet) besser ist, weil die Hutkrempe-Innenmontage Randabschattungen bedingen kann. Das bezieht sich natürlich nur auf den Teil der "Hutkrempe", der sich ans Rohr schmiegt, der abstehende Teil weißt natürlich nach *AUSSEN* [;)]
Dann kannst du die "Hutkrempen" mit Flügelmutter verschrauben.So, und jetzt bitte ich unterwürfigst um eine feierliche Steinigung seitens der verammelten Spechtelgemeinde [:o)]
