Moin Stephan,
dann ist es wohl anscheinend keine Überlastung. 6,2 V in allen Betriebszuständen hören sich sehr gut an.
Ich nehme an, dass du mit "Lötstellen" die Verzinnung von Steckkontakten meinst. Du könntest es mit Spiritus oder besser noch Isopropanol versuchen. Nicht die ganze Platine und schon gar nicht die Bauteile damit "waschen", sondern ein Papiertaschentuch oder ein Kosmetiktuch damit tränken und vorsichtig aber nicht ängstlich die betroffenen Stellen damit abwischen. Außer den metallischen Flächen der Steckkontakte brauchst du nichts zu reinigen. Auch Flussmittelreste vom Löten können einen Belag bilden, der jedoch völlig normal ist, solange er nicht auf Kontaktflächen die Stromleitung behindert.
Da es offenbar ein Kriechstromproblem sein könnte (siehe Gerds Beitrag), dann vor allem auch die Stellen zwischen den metallischen Kontakten säubern und auch den Gegenstecker nicht vergessen. Mit dem Einschalten lange genug warten, bis der Alkohol verdunstet ist (das geht aber fix).
Mit Polfett wäre ich etwas vorsichtig. Wenn es ohne geht, besser weglassen.
Karl
PS: Isopropanol gibt es z.B. in Arztpraxen, im Krankenhaus und daher sicher auch in der Apotheke. http://de.wikipedia.org/wiki/Isopropanol
