Gestern hat das aufstellen doch recht gut geklappt, und nun denke ich da der Fehler mechanischer natur ist.
Denn ich hatte ein Bild geschossen, bei dem man richtig schön sehen konnte das die sterne eine zeitlang, vll 15 sekunden übereinander belichtet wurden, und danach ist die monti abgedriftet.
Nun, was kann man verbessern?
Ich meine was von wegen neuem fett und neuen schnecken gelesen zu haben? und irgendwas von conrad lagern?
Beiträge von Arp im Thema „Einnorden der Eq6.... klappt nicht“
Weiss nun was ein off axis guider ist... kann ich vermutlich nicht nutzen weil 27mm zusätzliche Länge machen meinen Fokuspunkt sowas kaputt... ich muss jetzt für die eos immer einen viel kürzeren adapter nehmen damit ich überhaupt in den fokus komme...
Ich hab jetzt mal draußen ein wenig rumgespielt (ich brauch ne kleine hütte :)). Erst hatte ich es mit dem polsucher eingestellt... das gab dann kurze strichspuren. Dann hab ich das einscheinern mit webcam probiert. Das war... komisch.
Es gab öfter fehler... beim anklicken des sterns kam dauernd ein ausnahmefehler. (bei der kalibrierung).
Hatte den teil dann übersprungen und die kamera so gedreht das RA horizontale bewegung erzeugt.
Nun hab ich aber eigentlich keine bewegung des eingestellten sterns wahrgenommen... das sah schon sehr gut eingestellt aus.
Hab das trotzdem mal gestartet. Der Stern hat zwischendurch bewegungen vorwärts und rückwärts gemacht...
Nach 5 Minuten auf korrektur gedrückt... und dann sollte ich den stern an die rote linie schieben... es gab keine rote linie... nur die grüne ziellinie:)
Dann hatte ich allerdings einen fehler bei dem stern im osten gemacht. Hatte den verfolgen lassen, und dann nicht am stern im süden, sondern am gleichen korrigiert.
Aber dazu noch eine frage, falls hier jemand das Programm nutzt. Für die DE achse wurde mir dann eine kreisförmige ziellinie angezeigt. Ist das egal wo der stern dann reinkommt? -
Was ist denn off axis guider?
(==>)Thomas
Ja, das hatte ich einmal gemacht, zwar nicht 100%ig, aber doch im bereich >95%.Kann man eigentlich mit einer standard eq6 guiden? oder brauch ich dafür unbedingt einen seriellen anschluss? oder können die guidingprogramme die steuersignale auch über rj12 senden?
Ich hatte die Monti einmal justiert... gut, seit dem oft im Auto rumgefahren... könnt ich mal wieder testen...
brennweite ist 1200. -
So, hab versucht die Tipps umzusetzen... mit mäßigem Erfolg... Hatte die Winkel versucht so einzustellen wie ich sie gesehen, aber teilweise hatte ich dann schon bei einer 30s belichtung kurze strichspuren. Dann kam mir aber eine Idee... Wenn der Winkel leicht daneben ist, dann könnte ich doch auch einfach polaris auf dem Kreis im Polsucher verstellen. Also nicht mehr im kleinen Kreis drin, sondern auf dem großen kreis drauf. Mit etwas rumspielen hab ich dann eine einstellung gefunden die meistens min. 30 sekunden fast perfekte sterne lieferte.
Allerdings hab ich da auch ein problem. Habe eine serie laufen lassen, und bei einigen Bildern waren die Sterne fast perfekt rund, bei anderen längere strichspuren. Während dessen bin nicht in die Nähe des teleskops gegangen. Kann das am wind liegen? oder systembedingte fehler in der montierung? ungenaue balance? (da hatte ich heute nicht so viel wert gelegt) -
Das ist aber eher abschätzungssache, oder?
Okay, also nur den Winkel einstellen (um 180° gedreht natürlich, oder?).Aber ich meine mich zu erinnern irgendwo gelesen zu haben (vll in der Anleitung) das man die Sternbildern im Sucher sehen kann und man die eingezeichneten mit den echten überlagern muss.
Das ist ja das problem... ich seh die Sternbilder im Polsucher nicht... würd ich sie sehen wärs ja kein problem
Also bleibt mir dabei eigentlich auch nichts anderes übrig, als grob einstellen wie amenophis schreibt und dann rumprobieren bis es halbwegs richtig läuft?
Hallo!
War vorhin draußen und hab rund 4 Stunden verbracht richtig einzunorden... bin dann frustriert (und mit kaputten auslösekabel) nachhause.
das Problem: ich erkenne zwar polaris im Polsucher, aber weder Cassiopaia, noch den großen wagen. Ich seh zwar ein paar sterne, aber die sind zu schwach als dass ich da die sternzeichen drin sehen könnte. Hatte dann grob ausgerichtet, und versucht über strichspurminimierung einzunorden.. klappte nichtg so wirklich.. einmal kam zwar für eine 30s belichtung etwas ganz tolles raus... aber ohne was zu ändern war die nächste 30s wieder schrott (vll wind?). Was sind eure tricks? (außer mal scheinern... wobei, wär wohl schneller gewesen)
Geh ich recht in der Annahme das die Seiten im Polsucher verkehrt sind? also oben ist unten und links ist rechts?
