hi!
"Bei dem Design müsste man nur noch wissen welche Sphäre die geringste Toleranz hat"
der kritische teil ist die manginlinse ...
"und mit welcher Fläche man am besten noch korrigieren kann."
was meinst Du damit? mit konischen korrekturen wüde ich da nicht anfangen. und wenn, dann an der linse, die hat die gutmütigeren radien. aber dafür brauchst 100% einen autokollimationsspiegel ...
"Ich will mich da einfach von Fläche zu Fläche hangeln."
naja. mach Dir einfach ein gutes (= grosses) sphärometer mi einem sauber abgedrehten auflagering und einer zentrisch sitzenden halterung für die messuhr. schleif Dir eine referenzfläche plan (z. B. drei fliesen, die Du bis zum 15 mu nach der dreischeibenmethode planierst). dann gibts da nur wenig zum hangeln. wenn Du doch "nachbessern" willst, würd ich zuerst den mangin machen, und die linse gleichzeitig bis zum 15 mu schleifen. die restlichen korrekturen im radius kanns dort noch anbringen (kronglas ist viel weicher als borofloat). was Du noch brauchst, sind drei borofloat 8" schleifschalen, da mans mit drei konvexen flächen zu tun hat. die teile müssen anpoliert und sphärisiert werden, um die linsen testen zu können.
"Der Planspiegel soll da 95mm halbe Achse haben."
ich hab schon einen, der hat 75 mm kleine achse ....
"Die Fokuslage ist dann 225mm von der optischen Achse."
nein - designbedingt 188 mm ... die lage der feldlinse ist ziemlich kritisch ...
"Der Bildkreis ist 30mm Durchmesser bei 100%"
dann siehst aber nix mehr, wennst mit einem okular durchschaust - des bringt nix ...
"Was einem Bildfeld von 2,8 Grad entspricht.
Eine Canon Eos hat dann ein Bildfeld von 1,5 * 2,1°"
anerkanntermase gute astrographen wie die f/5 takahashis erlauben eine vignette von 30%, was als akzeptabel betrachtet wird ...
"Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Toleranzanalyse für die Radien und für die dicke der Linsen."
die radien sollte man auf 1 promille treffen, die dicke auf 1 mm ...
"Die Messung des Krümmungsradius ist eine entscheidende Sache für dieses Projekt."
siehe oben - gscheites sphärometer machen und dazu ein referenz-planfläche, damit mans auch eichen kann, dann geht das schon ....
lg
wolfi
[/quote]
