Hallo Thomas,
ich habe vor 3 Tagen ebenfalls solch ein Kabel selbst gelötet (seriell).
Habe damit keine Probleme.
Hast Du in DSLR-Fokus die richtige serielle Schnittstelle initialisiert und den Test-Button gedrückt?
Es kann sein, dass sich das serielle Kabel und gleichzeitig das USB-Kabel
nicht vertragen. Ich hatte zum Test nur das serielle Kabel dran.
Das steht auch auf der dSLR-Focus Seite als Hinweis.
Stimmt: Kurzzeitbleichtungen bis 30sec kann das USB-Kabel machen.
Das serielle Kabel simuliert quasi mit dem Transistor einen Handfernauslöser,
indem die Spitze der Klinke mit dem Masseanschluss kurzgeschossen wird.
Die Klinkenspitze wird elektrisch gesehen auf GND runtergezogen.
Das kannst Du auch mit einem Ohmmeter testen.
Spannung(+5V) an Pin 7 und Masse an Pin 5 des Sub-D Stecker anschließen
und mit dem Ohmmeter schauen, ob sich der Widerstand zwischen Spitze
und Masse der Klinke ändert.
Der PC macht auch nix anderes: Der bringt am RTS Ausgang eine Spannung, welche
den Transistor voll durchschaltet.
Ansonsten:
- Transistor, Vorwiderstand und Diode richtig rum angeschlossen (Datenblätter)?
- Widerstandswert des Vorwiderstands O.K.?
- Welchen Transistor verwendet? (NPN oder PNP?)
- Richiges Pinning am Sub-D-Stecker (zählweise der Pins?)
- Klinkenstecker richtig angeschlossen? (GND auf GND und Shoot auf Klinkenspitze?)
- Kabel direkt in PC serielle Schnittstelle gesteckt oder über USB-RS232 Konverter?
- Kamera auf Bulb geschaltet?
- Kabel zu lang?
- Kabel nicht abgeschirmt?
so.... mehr fällt mir auch nicht ein....
Demnächst werde ich mal meinen bestellten Konverter USB-RS232 testen, ob
es damit auch geht (1 EUR bei Ebay )
Dann muss ich nicht immer hinter den PC an die serielle Schnittstelle
kriechen.
Rolf
