das Fokussieren kann genau so in Arbeit ausarten, wie die Nachführerei. Ich habe auch DSLR-Fokus und bin damit sehr zufrieden. Mit einem (leicht selbstzubauenden) seriellen Kabel kann man sogar länger als 30sec belichten. Das serielle Kabel funktioniert sogar in Verbindung mit einem USB/RS232 Adapter (in der Bucht für EUR 1,- !!), dann benötigt man nicht mal eine serielle Schnittstelle.
(Achtung, funktioniert NICHT mit dem Parallelkabel)
Ich habe mir einen Motorfokus für meine Feathertouches selbst gebaut:
Dieser lässt sich zwar nicht von der Software aus ansteuern, aber dennoch kann man vom Bildschirm aus "ferngesteuert" und sehr feinfühlig fokussieren, ohne dauernd zwischen OAZ und Monitor hin- und herrennen zu müssen. Kostenpunkt: 0, da ich den Servo aus der Kiste hervorgekramt hatte. Die beiden Drehteile hat mein lieber Kollege für zwei Kugeln Eis gedreht (Danke Lutz!!!)
Das rote Kästchen ist ein uralter Modellbau-Servo, dem ich die interne Elektronik und den mechanischen Anschlag entfernt habe. Dadurch kann der endlos drehen. Durch die sehr große Übersetzung und eine Spannungsregelung dreht sich das Abtriebsrad einstellbar zwischen 1 Umdr./3sec und 1 Umdr./10sec. Das in Kombination mit der 10:1 Untersetzung am Feathertouch gibt die ideale Kombination und auch entsprechend Drehmoment. Durch kurzes Antippen der Schalter kann man im 1/100mm Bereich fokussieren.
Die Montage dauert keine 2 sec und ist natürlich werkzeuglos. Einfach den Motorfokus draufschieben, und die zwei Rändelmuttern leicht anziehen. Fertig.
Das linke Drehteil wird einfach, nachdem die beiden Fokussierdrehknöpfe vom Feathertouch entfernt wurden, auf den OAZ draufgeschoben und festgeklemmt. Dieser Aluring ist geschlitzt und lässt sich mit einer Schraube zusammenklemmen. Danach einfach wieder die beiden Drehknöpfe montieren. In den FT wollte ich nämlich kein Montageloch bohren, weil dieser feinmechanische Teil sehr emfindlich ist. Auf diese Wiese kann alles wieder in den Originalzustand zurückversetzt werden.
Tipp: Feathertouch OAZ's sind IMHO durch kein anderes Produkt am Markt annähernd ersetzbar. Sei es Moonlite oder JMI. Kannste alles vergessen (Hatte beide schon)
Wenn man sich die FT OAZ gleich an der Quelle
besorgt, sind die preislich auch im annehmbaren Bereich.
O.K. Günstig ist anders - dafür stimmt die Qualität - allererste Sahne.
Unbedingt aber die Brake-option mitbestellen.
Rolf
