Beiträge von Christoph2 im Thema „motorisierte Barndoor Montierung“
    ===> T.A.
    Alle Materialien bekommt man entweder im Baumarkt (Holz, Gewindestangen, Profilstangen aus Messing etc.) oder bei Conrad (Profilstangen, Gewinde, Flexible Kupplungen, Schrittmotor+steuerung). Der Rest ist Bastelei. Wichtig ist die Präzision, denn jedes Eiern beim Drehen der Gewindestange oder das Schanierspiel überträgt sich gnadenlos auf die Nachführgenauigkeit.
    Mit meinem zweiten Modell liegt der Fehler bei etwa 0.5 Pixel/min bei 320mm Brennweite (KB), was etwa 3-4 Bogensekunden/min entspricht. Damit sind etwa 20 min Belichtungszeit bei f=50mm KB oder 3 min bei f=320 mm KB möglich.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: astralf</i>
    <br />Ja, es geht anders und das noch ganz einfach! Wie so oft, liegt das Einfache so nahe und man kommt nicht drauf.
    Da bin ich aber gespannt! Bei meinen Montierungen habe ich den geometrischen Fehler nur minimieren können, indem ich die Abstände der Lager zum Schanier um wenige Millimeter verlängerte. Ein kleines Excel-sheet hatte zu diesem Zweck den Trackingfehler ausgerechnet.
    Christoph
    <br />Die geänderte Version kommt jetzt ohne solche Gelenke aus. Der geometrische Fehler kann auf annähernd Null gebracht werden.
    Das klingt ja interessant. Den geometrischen Fehler auf Null bringen geht meines Wissens mit einem 2-Arm-Barndoor oder durch eine elektronische Korrektur der Motordrehzahl. Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit und das ohne Gelenk ?
    Christoph
    PS: Die Homepage ist klasse!
    Hallo
    hier ist wieder ein neues Bild, aufgenommen mit meiner neuen barndoor Schrittmotor-Variante (Ausschnitt):
    12.02.2007
    Camera: Canon 20D unmodifiziert
    Objektiv: Canon 200mm/f2.8 (==&gt;)2.8
    Einstellungen: 400ASA, Aufnahme im RAW Format
    Belichtungszeit: 24x90s =36 min
    Himmel: etwa 19.8 mag/arcsec2
    Bisher macht sie einen sehr stabilen Eindruck. Leider war die Ausrichtung zum Pol etwa 1° daneben gewesen, so dass ich pro Bild etwa eine drift von 2 Pixeln hatte, was aber kaum sichtbar ist.
    Christoph
    Hallo an alle Barndoorfans und solche, die es noch werden möchten,
    hier habe ich nun ein paar Bilder von meiner selbstgebauten Barndoormontierung eingestellt. Angeregt von Ralf Fackiner (http://www.ast-ra.de) hatte es mich gepackt, eine solche Montierung selber zu bauen. Da ich mich selber eher als Hobbyphotograph mit Interesse zur Astronomie bezeichnen würde, wollte ich nicht viel investieren und meine bestehende Photoausrüstung dafür verwenden (ich besitze (noch) kein Teleskop). Hier die erste Variante mit Synchronmotor und einer M5 Gewindestange mit flexibler Kupplung zur Motorachse:
    Diese Variante hat wunderbar funktioniert:
    Canon 20D, Canon Objektiv 200/f2.8 (Ausschnitt)
    800ASA
    Belichtungszeit: 16 x 60s
    Die Einzelbilder wurden nach offset&dark-Abzug addiert (mittels Iris)
    800ASA
    Belichtungszeit: 20 x 60s
    Da die verwendete flexible Kupplung nicht ganz ideal war und diese einen periodischen Fehler verursachte (aufgrund einer axialen Bewegung bei jeder Drehung, was aber erst bei einem 200mm Objektiv sichtbar wurde), hatte ich mir eine verbesserte Version mit starrer Achsenverbindung überlegt. Und das ist das Ergebnis:
    Von der Seite
    Von vorne:
    Jetzt ist der Motor auf einer frei rotierbaren Achse befestigt und fest mit der M5 Gewindestange verbunden. Die obere Messingstange ist weiterhin schwimmend gelagert, damit seitliche Kräfte durch eine Torkelbewegungen der Gewindestange nicht direkt auf das obere Brett übertragen werden. Als Scharnier reicht normalerweise eins aus dem Baumarkt. Leider hatten dort alle Schaniere ein Spiel gehabt, so dass ich mich kurz entschlossen hatte, eins aus einer Al-Platte von Conrad selber zu bauen. Dies war dann nahezu spielfrei.
    Die Motorsteuerung habe ich dann noch nach Plänen aus dem Internet (http://www.robotikhardware.de/bilder/schaltungstep298.gif) auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet. Die Steuerung läßt 2 Geschwindigkeiten sowie die Änderung der Drehrichtung zu und wird von einem 12V Akku betrieben.
    Auf dem Bild seht Ihr noch ein LED-Sucher, damit kann man die Montierung sehr schnell (ca.2min) und ausreichend gut einnorden.
    Leider war bis jetzt das Wetter saumäßig, so dass ich die neue Montierung noch nicht testen konnte. aber ich bin gespannt und berichte, sobald ich was habe.
    Auf jeden Fall ist es ein schöner sportlicher Ergeiz, so etwas selber zu bauen und als Reisemontierung ist sie auch sehr zu gebrauchen. Ich kann nur jeden dazu ermuntern, es auch zu tun.
    Christoph
