Guten Morgen Daniel,
die maximal sinnvolle Vergrößerung ergibt sich etwa als das ein- bis zweifache des Öffnungsdurchmessers (in mm genommen), da dann die Austrittspupille nur noch 1 bis 0,5mm groß ist. D.h. mit einem 100mm Objektiv kannst Du maximal etwa 100- bis 200-fache Vergrößerung nutzen. Bei ganz idealen Bedingungen - extrem ruhige Luft und perfekte Optik - kann man auch mal etwas mehr probieren. Aber in der Regel wirst Du dabei nur die Bildfehler vergrößern.
Je nach Okularbrennweite erreichst Du diese Vergrößerungen nach der Formel: Vergrößerung = Objektivbrennweite/Okularbrennweite. Mit einer Barlow-Linse verlängerst Du praktisch die Objektivbrennweite um den angebenen Faktor und damit auch die Vergrößerung. Du handelst Dir dafür natürlich zusätzliche optische Flächen ein, womit je nach Qualität der Barlow alle möglichen Probleme verbunden sein können. Du ersparst Dir aber den Kauf weiterer sehr kurzbrennweitiger Okulare, was ich für den Anfang als ganz sinnvoll empfunden habe. Später weiß man dann besser, was geht und was man haben will und kann auf eine günstige Gelegenheit warten.
Gutes Gelingen und CS, Stephan
