Hallo Olaf,
Spannungsregler oder -wandler sind grundsätzlich nie verlustfrei, das ist physikalisch unmöglich.
Hast Du mal gemessen, bei welcher Spannung die Kamera aussteigt?
Bleiakkus sollte man nicht regelmäßig unter 11,5V (unter Last gemessen!) entladen, sonst leben sie nicht sehr lange.
Check mal, wieviel von der Akkuspannung noch direkt an der Kamera ankommt - am Besten ohne Gehäuse in der Kamera gemessen, wenn das geht. Sollten die Verluste in den Kabeln mehr als ein paar 100 Millivolt betragen, mußt Du was dagegen tun, z.B. bessere Steckverbinder, dickere oder kürzere Kabel.
Wenn Du regelmäßig 5h lang 2A brauchst, sollte der Akku mindestens 15, besser 20 Ah Kapazität haben. Demnach solltest Du eher 2-3 von den Akkus parallel schalten statt zwei in Reihe.
Prinzipiell gibt es kompakte fertige DC-DC-Wandlermodule zu kaufen, die z.B. aus 9-36V Eingangsspannung stabilisierte 12V machen mit 2A Belastbarkeit. Ihe Wirkungsgrad ist immerhin etwas über 90%. Kosten ca. 70€ pro Stück, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht. Schau mal z.B. bei Conrad oder RS Components nach DC-DC-Wandlern z.B. von TRACO.
Martin
Nachtrag: Alle DC-DC-Wandler arbeiten getaktet, in der Regel mit einigen 100 kHz Schaltfrequenz. 80 mV p-p Ripple am Ausgang sind normal. Das schlägt bei manchen Kameras auf die Bildqualität durch - also erst ausprobieren, ob es einwandfrei geht.
