Hallo Jan,
wieder ein sehr umfassende Thema, Autoguiding.
Grundsätzlich benötigst Du einen direkten Zugriff von einem Computerprogramm auf Deine beiden Motoren in RA und DEC. Du kannst dafür eine einfache Steuerung (DD-1 oder DK3) umbauen und mit einer Relaisbox koppeln, um diese dann von einem PC austeuern zu können.
Die benötigte Software ist zwar kostenlos, jedoch muss der Umbau (Eingriff in die Elektronik) von Dir selbst vorgenommen werden. Ich habe früher mal eine DD-1 von Vixen umgebaut, ging sehr gut. Diese habe ich mit einer Relaisox von M.Koch gekoppelt und so die eigentliche Steuerung mittels Software erledigt.
Der PC wird über COM mit der Box verbunden. Die Box setzt über eine Schnittstelle mit LX200-Protokoll die Autoguiding-Befehle in Relais-Steuersignale um, d.h. vier Relais steuern dann die beiden Motoren mit kurzem Impulsen. Am gleichen Rechner hängt eine beliebige Webcam, die mittels Leitrohr auf einen Leitstern ausgerichtet ist.
Die Software (http://www.guidemaster.de) besitzt einen Lernmodus und erkennt und berechnet die Winkelgeschwindigkeiten der einzelnen Richtungen automatisch. Das bedeutet, die Kamera fährt die vier Richtungen des Leitsterns nacheinander ab und ermittelt die Bewegungsgeschwindigkeit für jede Strecke. In der Software müssen auch zuvor diverse Parameter wie Brennweite und Pixelgröße eingestellt werden (TouCam bsp. 5,6µm oder Mintron 8,6x8,3µm), dann die Brennweite vom Leitrohr.
Wenn Du jetzt keine Steuerung umbauen möchtest, besorge Dir die Günstigste mit PC-Eingang ST-4 (SUB-15). Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Boxdörfer, Astro-Electronic, Littlefoot von Rajiva, Vixen. Die Steuerung muss allerdings LX200 unterstützen, ASCOM geht auch.
Das ein Händler ein fertiges Paket geschnürt hat, habe ich noch nicht gesehen, macht auch keinen Sinn, da es verschiedene Möglichkeiten zur Realisation gibt.
Ob Du ein Notebook oder einen Desktop verwendest, ist letztendlich nur von Geldbeutel abhängig. Die neueren Laptops haben allerdings keine COM-Schnittstelle mehr.
Die Webcam wird mit USB 1.1 oder 2.0 angebunden, es geht aber auch mit allen anderen Videokameras über einen USB-Grabber.
Profis verwenden sicherlich auch spezielle Autoguider wie ST-4 oder STV. Zehn Jahre alte ST-4-Teile kosten immer noch 500-700 EUR, also lasse ich diese Möglichkeit mal offen, steht in keinem Verhältnis, außer das man diese als Stand-Alone-Geräte ohne PC laufen lassen kann.
Die Langzeit-Webcams lasse ich jetzt auch erst einmal links liegen, es reicht für den Anfang sicherlich die TouCam oder vgl. original.
Jetzt war das ganze sicherlich ein bischen viel für das Erste. Also, verarbeite die Infos und stelle morgen weitere Fragen, dann können die anderen Kollegen auch mal was schreiben....
Gruß und cs,
René
