<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: arndt512</i>
<br />Hallo,
also, die meisten Li-Primärzellen funktionieren bei den benötigten Strömen auch bei Kälte ganz gut. Aber die sind nicht wiederaufladbar. Die allermeisten LiIon oder LiPos sind nach mehrfacher Frost-Behandlung prima Briefbeschwehrer. Also immer schön das Handy im Winter im Auto liegenlassen, dann hat der Dieb wenigstens den Ärger mit nem kaputten Akku
NiCd ist eigentlich für Kälte ganz brauchbar und mit einer guten Ladetechnik gibt es auch kaum Probleme in der Anwendung - auch bei häufiger Teilentladung. Das diese "PowerTanks" eine brauchbare Ladetechnik verwenden, wage ich angesichts des Preises ernsthaft zu bezweifeln - mal abgesehen davon, das da idR eh recht billige Zellen drin sein dürften.
NiMH kackt bei Kälte total ab. Die machen schon schlapp, bevor ich friere. Die Spannung fällt deutlich ab, und der Verbraucher kneift, da hilft nur: Akku wieder warm machen.
Welche Typen hast Du da ausprobiert, Volker? Ich hätte da durchaus ne Anwendung für, aber bisher wurde ich nicht fündig...
cu - Arndt
Hi Arndt,
Du scheinst rtecht zu haben, anscheinend werden auch Li-Ion als gefährdet angesehen.
Ich muss noch einmal recherchieren, ob das wirklich stimmt und ob es häufig vorkommt.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mit meinem Mobiltelefon keinen Kältetest gemacht. [:(]
Hast Du den NiMH einen ähnlichen Spannungseinbruch zugestanden, den man auch
Li-Ionenakkus zugesteht? Während Kameras den Li-Ionenakkus beispielsweise einen Bereich
von 4,3V bis 2,7V zugestehen (Nennspannung meiner Erinnerung nach 3,6-3,8V),
werden AA-Rundzellen oft schon bei 1,1V pro Zelle abgeschaltet. Die Nennspannung beträgt
bekannterweise 1,2V. Bei 1,3x Volt ist ein NiMH-Akku voll.
Ich habe Sanyo und GP probiert. Habe es gerade noch einmal testen wollen, aber wenig Zeit,
weil ich plötzlich schnell zum Arzt muß: Sanyo nach 2 Stunden bei etwa -20° (Kühlaggregat
war zwischendurch an), dann heraus genommen, auf Teppich gelegt und sofort gemessen:
HR3U 2500mAh: 7A bei 0,3V. Letztes mal war es definitv mehr: Die Zellen waren voller
(jetzt vermutlich nur etwa halbvoll) und ich hatte Stecker mit geringerem Übergangswiderstand.
Sanyo Eneloop (die ich Dir bei Kälte empfehlen würde): 8A bei 0,55V. Bei +20°C hatte ich
direkt vor dem Kühlen maximal 10A(HR3U), bzw. 11A (Eneloop) gemessen, aber ohne
Spannungskontrolle.
Gruß Volker
PS: Noch kurz zwei Links zu Messungen (nicht von mir):
http://people.freenet.de/fritz…_1A_u_3A_im_Vergleich.jpg
http://people.freenet.de/fritz…3A_u_10A_im_Vergleich.jpg
