Hallo Leute!
Der Polsucherhalter ist nun schon fast fertig. 3 Schichten LAck haben gereicht, die Oberfläche zu versiegeln und heute habe ich im Eisenwarenhandel die Beschläge gekauft; u.A. Gewindemuffen (M4 Innengewinde, aussen ein "Holzschraubengewinde") aus Messing.
Um die Holzringe bei der Montage der Gewindebuchsen nicht zu sprengen, habe ich die Löcher groszügig vorgebohrt (Bohrdurchmesser 0,5mm weniger als Gewinde-Aussendurchmesser) und die Gewindebuchsen nach dem Einschrauben beidseitig mit 2komponenten-Kleber verklebt. Das sollte eigentlich halten.
So schaut das ganze nun aus:
Aus Sicht des Himmels:
Von der Seite:
Von der anderen Seite:
Und der Einblick:
Das ganze konstrukt wiegt (inkl dem eingesetzten Polsucher) bis jetzt 243g, ist aber noch nicht fertig...[:)]
Die Flügelschrauben sind noch nicht definitiv, da muss was schöneres hin (schwarz brünierte Sechskant-Kopf mit Schrumpfschlauch über'm Kopf) und ausserdem muss ich am Ende der schwarzen Stange (5mm Carbon) noch etwa 200g Gegengewicht anbringen.
Ich bin froh, habe ich den Halter nicht kürzer gemacht, so ist der Polsucher genügend weit vom Ticker weg, um einen angenehmen Einblick zu ermöglichen.
Was ich ausserdem festgestellt habe, ist, dass die Messingwelle der Purus-Achse im Loch in der Polsucherhalterung etwas wackelt. [:(!]
Ich schätze, das Loch muss ich aufbohren (10mm oder so) und mit einer präzisen Gleitbuchse (Teflon oder Messing) für die Achse ausstatten.
Dann sollte's eigentlich funktionieren mit dem Einnorden meines Weckers..[^][8D][8D]
(Habe eben überlegt, anstelle eines "schnöden Gegengewichtes" eine kleie Holzbox zu fertigen mit einer 9V-Batterie drin und einer ausziehbaren LED (kleine Radioantenne oder biegsamer Kupferdraht), welche ich als Polsucher-Beleuchtung benutzen kann...[:o)])
