Hallo Jürgen,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Kann eigentlich eine runtergeschliffene Fase das Zusammenkleben fördern ?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Eigentlich nicht, sie fördert nur Muschelbrüche und Kratzer[B)].
Was mir dazu noch einfällt:
Wenn Du abwechselnd MOT und TOT schleifst, deine Striche aber nicht neutral sind, dann könnte folgendes passieren:
Im äußeren Bereich bekommt die Scherbe einen größeren Radius vom TOT schleifen und im mittleren Bereich einen kleineren Radius von der MOT-Bearbeitung, d.h. eine tiefere Mitte. Das würde natürlich die Klebeneigung zwischen Tool und Glas fördern.
Also:
Möglichst neutralen Strich finden, am besten ist wenig Überhang und immer mal wieder kreisende Bewegungen bzw. Schleifen und Achten.
Wenn Du von oben Druck ausübst, dann nur auf die Mitte der Kontaktfläche Tool/Spiegel. Niemals vertikaler Druck am Rand!
Und am Ende einer Körnung sehr häufig zwischen MOT und TOT wechseln. Dann sollte es klappen.
Martin
