Hallo Dieter,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Gegen Zwischenringe hab ich persönlich meine Bedenken. Der GSO-OAZ ist recht brauchbar aber das Spiel vergrößert sich je weiter du den Auszug ausfährst - hinzu kommt noch das höhere Gewicht eines 2" Okulars, welches das Spiel noch "besser" ausnutzt.
genau das wird doch durch eine kurze Verlängerung verbessert.
Dann braucht der Auszug nicht ganz herausgefahren zu werden und hat
durch die "größere Überlappung" weniger Spiel.
Was bleibt ist daß das 2" Okular dort draußen einen größeren Hebel hat,
aber es ist kein schweres Okular.
Wenn du bei allen 1,25" in den Fokus kommst kannst du die Verlängerung
ja immer am 2" Okular belassen.
Dann reicht auch eine einfache Lösung wie sie Bernd genannt hat
locker aus und ist preiswert dazu[8D].
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Bei einem guten Hauptspiegel würde ich deshalb auch die Versetzung des OAZ in Betracht ziehen - muss man sich jedoch gründlich ansehen, bevor man am Ende auch noch die Spinne versetzen muss.
Ja das kann man machen,aber der Aufwand ist schon etwas höher...
Das OAZ-Loch muß ins Blech geschnitten werden,und ich glaube nicht,
daß du in Längsrichtung 15mm oder gar 20mm Reserve bei der Verstellung
des Fangspiegelhalter hast,dann müßte auch die Spinne weiter vorne angebracht werden.
Der Tubus hat aber auch nur geringe Reserven nach vorne,leider habe
ich den alten Tubus nicht mehr hier,aber wenn ich mich recht erinnere
sind mehr als 15 bis 20mm nicht drin.
MfG,Karsten
