Hallo Kartsen,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: KaStern</i>
genau das wird doch durch eine kurze Verlängerung verbessert.
Dann braucht der Auszug nicht ganz herausgefahren zu werden und hat
durch die "größere Überlappung" weniger Spiel.
Natürlich hast du recht - mit Verlängerung arbeitet der OAZ wieder im günstigeren Bereich. Es bleibt der Hebelarm, der sich beim typischen Gewicht von 2" Okularen naturgemäß etwas mehr bemerkbar macht.
Ja das kann man machen,aber der Aufwand ist schon etwas höher...
Das OAZ-Loch muß ins Blech geschnitten werden,und ich glaube nicht,
daß du in Längsrichtung 15mm oder gar 20mm Reserve bei der Verstellung
des Fangspiegelhalter hast,dann müßte auch die Spinne weiter vorne angebracht werden.
Der Tubus hat aber auch nur geringe Reserven nach vorne,leider habe
ich den alten Tubus nicht mehr hier,aber wenn ich mich recht erinnere
sind mehr als 15 bis 20mm nicht drin.
Genau - deshalb muss man hier mit Sorgfalt und Vorsicht vorgehen.
Das günstigste, dürfte ein Mix der Maßnahmen sein:
<ul>
<li>Neue Justage des Hauptspiegels (Gewinn 1 bis 2mm)</li>
<li>Austausch der Korkplättchen der Spiegelhalterung gegen dünnere Filzscheiben (Gewinn ca. 1mm)</li>
<li>Einsatz einer Verlängerung - alternativ guten Freund mit Drehkenntnissen suchen, der einige Distanzringe (Innendurchmesser knapp 2", Breite 5 bis 10mm) aus Kunststoff drehen kann, diese werden dann auf den Okularschaft aufgeschoben - Ist der Kunststof zäh genug und der Innnendurchmesser knapp genug bemessen, so rutscht der Ring auch nicht mehr herunter.</li>
</ul>
Ciao
