da die zahnstange leicht biegbar ist passt sie sich
bestens dem kreissegment an. ich habe die zahnstange
mit 2 komponenten kleber eingeschmiert und an den enden
der zahnstange (25 cm lang) geschraubt.
damit das zahnritzel nicht auf die schrauben auflauft
habe ich die endschalter montiert die kurz vorher den motor
abschalten.
das ganze hält bombenfest und die nachführung ist ganz
überzeugend.
die plattform hat mir knapp hundert euro an material
gekostet , zusätzlich 85 euro fürs labornetzgerät !
Beiträge von brennus im Thema „Äquatorial-Plattform“
mit dem 12" gso dobson bin ich wirklich angenehm überrascht!
habe auch ein 8" newton, aber der unterschied von 4 " ist schon
enorm ! den cirrusnebel (mit filter) habe ich beim 8" ganz schwach ausgemacht, beim 12 " springt er förmlich ins auge.
auch galaxien und pn kommen super rüber.auch bei den planeten überrascht das gso !
die zahnstange ist aus hartplastik und erfüllt komplett das
geforderte. metallzahnstangen glaube ich, lassen sich in dieser
stärke nicht biegen( ausser mit dem schweissbrenner
habe jetzt die ä.plattform im wohnzimmer stehen, die balkontüre geöffnet , auf mizar gerichtet.eine 1/2 stunde hält der selbstbau
diesen schon in bildmitte ! -
ich habe jetzt meine Ä.-plattform elektrisch fertig gestellt.
den 3000:1 getriebemotor versorge ich mit einem labornetzgerät
von conrad (80 euro) mit dem ich eine stabile spannung von 0,4
volt lange zeit halten kann.ich kann durch feineinstellung den
motor feinfühlig schneller oder langsammer laufen lassen.die plattform
verfolgt die himmelsobjekte über 19 grad ( 76 minuten)wenn ich das netzgerät auf 15 volt schalte und den eingebauten
umschalter kippe, fährt die plattform in 2 minuten in die
ausgangsposition zurück.eine led zeigt diesen vorgang an.
überwacht wird die plattform von 2 endschaltern damit bei unauf-
merksamkeit nicht über die zahnstange hinausgefahren wird.
durch diese motorrückführung erspare ich mir das manuelle retour
stellen. nächste wochenende , sofern schönes wetter werde ich
unterm himmelszelt die genauigkeit überprüfen. -
die zahnstange und der getriebemotor harmonieren gut
miteinander, der lauf ist absolut ruhig und gleichmässig.
nur muss ich die geschwindigkeit auf ca. 1/3 der jetzigen
reduzieren. der motor läuft jetzt mit 1,2 volt und ich
muss jetzt testen ob er auf 0,4 volt reagiert.
wenn nicht gebe ich noch ein reduziergetriebe 1:3
(auch bei conrad erhältlich) zwischen antrieb und zahnstange ! -
habe vor einiger zeit mit dem bau der ÄQ plattform begonnen.
das kreissegment läuft wie auf vielen webseiten beschrieben
klaglos auf möbelrollen. habe mir bei conrad einen getriebemotor
mit einer untersetzung von 3000:1 besorgt der eine zahnstange,
ebenfalls von conrad antreibt. 15 bogengrad werden aber schon
in 17 min. abgespult ( bei 1.2 volt).ich werde am wochenende
mittels spannunsteiler versuchen ob der motor bei ca. o,4 volt
anspricht . wenn nicht, muss ich mir bei conrad noch eine getriebe
untersetzung ca. 1:4 besorgen um die himmelsbewegung auszugleichen. -
ich wähle ein festes südlager, ist wahrscheinlich einfacher
zu bauen.
ich bin voll beim plan zeichnen und werde mir morgen
das material besorgen und es probieren. die teile kosten ja nicht
die welt, wenns schief geht ! -
ich habe mir eine skizze angefertigt auf der
die plattform aufscheint.
meine frage an die experten, ist meine planung
im groben akzeptabel ?beim dobson handelt es sich um ein 12 " GSO
die geogr.breite beträgt 48 ° (der winkel alpha).
das kreissegment liegt mit einem winkel beta
von 42 ° auf der bew. oberen plattform
das kreissegment ist 66 cm lang und 8 cm hoch.
die obere und untere plattform liegen beim start
parallel.
die süd und nordlager sind nicht gezeichnet, mir
gehts darum ob ich bauweise richtig darstelle. -
danke für die vielen antworten, trotzdem gibt es für
die Ä.-plattform noch fragen.
das dobson steht ja mit der plattform doch waagrecht oder irre ich.
welchen radius muss das Kreissegment bei festem Südlager und
einer geogr. breite von 47°48 haben ? -
für mein 12" dobson spiel ich mit den gedanken
mir eine Ä.-plattform zu bauen.
aber einig sachen sind mir trotz intensiver
klugmache im netz geblieben.
1.welcher bauteil der plattform bestimmt die
z.b. die nördliche Breite ?
2. da die plattform nord süd ausgerichtet ist, wird da
nur eine hälfte des kreissegments bei östlicher beobachtung gebraucht? da sich ja die plattform dann wieder senkt
3. kann man jedes beliebiges objekt am himmel verfolgen,
egal der himmelsrichtung (stundenachse) und deklination ?
reicht es die die ausrichtung per rockerbox zu bestimmen?
4. gibt es gute bauanleitungen für plattformen
die seiten die ich bis jetzt besucht habe bringen mich
nicht wirklich weiter
