Hi,
ich habe selber eine gebaut, Bordsuche hilft.
Zu Deinen Fragen:
Die nördliche Breite wird stark vereinfacht gesagt, bei den Plattformen durch die beiden (bei der Bauart mit zwei Kreissegmenten) bzw. durch den Radius (bei Bauart ein Kreissegment und festem Südlager) der Kreissegmente(s) bestimmt. Dabei spielt allerdings noch die Höhe Deines Instrumentes eine Rolle.
die Plattformen sind für eine bestimmte geografische Breite ausgelegt, funktionieren aber visuell auch bis zu einer bestimmten Bandbreite neben dieser Auslegungsbreite.
Die zweite Frage verstehe ich nicht.
Prinzipiell bestimmt die gewünschte Nachführzeit den Winkel um den nachgeführt werden soll. Daraus resultiert dann auch der entsprechende Kreisausschnitt. Dabei haben sich NAchführzeiten von ca. 1 Stunde durchgesetzt. Mehr geht auch, aber evt. ist dann der Winkel auf dem das Instrument steht zu groß und das ganze wird instabil.
Du kannst ganz normal jedes Objekt beobachten und nachführen, dass Du sonst auch an Deinem Beobachtungsplatz ohne die Plattform sehen kannst.
Die Plattform wird einmal ausgerichtet, Dob drauf und Objekt der begierde einstellen, Motor an und schon wird nachgeführt.
Ist das Ende des Kreissegmentes erreicht, Plattform zurückführen, Dob neu einstellen, weitere Stunde nachführung usw.
Bei Neuauswahl vom Beobachtungsobjekt wird nur mit der Rockerbox geschwenkt wie gewohnt. Die Bewegungen sind auch die gleichen, daher keine Umgewöhnung.
Ansteuerung: Gibt verschiedene Ansätze, ich habe eine mittels einfacher Schrittmotorsteuerung und direktantrieb gewählt.
Links zu Bauanleitungen:
http://home.wanadoo.nl/jhm.van…ronomy/Poncet/eponcet.htm
http://www.tomhole.com/EQ%20Platform.htm
http://www.astrosurf.com/aheijkoop/Equipment/EqPlatform.htm
und zum Schluss noch der hier:
http://www.astrotreff.de/topic…C_ID=27793&SearchTerms=EQ
Dob mit Plattform hat einige Vorteile, so kann man zwischendurch mal ganz entspannt zum Kollegen gehen und dort schauen, zurückkommen und am eigenen Gerät weitersehen ohne erst rumzusuchen...
Okuwechsel oder Filtereinschrauben ohne Hektik...
Fotos gehen auch, die Spezis schaffen richtig gute, ich noch nicht so...
Nachteile gibt es aber auch (zumindest bei meinem Design):
Windanfälliger
Schwingungsanfälliger (mit Motorfokussierung abgestellt)
Einblickhöhe vergrössert sich um ca. 15 cm (ist für mich aber ein Vorteil weil ich relativ groß bin)
