Ich habe den GSO 680.
Auch hier komme ich mit der EOS 350d nicht
in den Fokus. Da ich den TS Crayford nach dem ATT
bei einem Freund messen konnte, weiss ich jetzt dass
dieser auch noch zu hoch ist um mit der Kamera in den
Fokus zu kommen. Der ist etwa 0.5-1cm zu hoch.
Meine einzige Möglichkeit mit der CAM in den Fokus
zu kommen, ist den original GSO-Auszug zu verwenden,
die 2" Hülse runterzuschrauben und direkt den folgenden
3mm hohen T2-Adapter einzuschrauben:
http://www.teleskop-service.de…pter/adapter.htm#TSM60-T2
Dann wäre der Auszug niedrig genug, nur drehen der Kamera
ist mit einem festverschraubten Adapter nicht möglich.
Andere aber deutlich teurere Lösung sind die Moonlite-Auszüge
z.B. von Scopequipment. Dort bekommt man bis 31.05. noch
15% Messerabatt auf die Auszüge. Das hiesse beim einfachsten
Newtoncrayford dem CR-1 von Moonlite dann ca. 167 Euro statt
195 Euro.
Diese sind nur 3,7cm hoch und nicht 7,1cm wie die TS-Crayford.
Um weiterhin auch mit deinen Okularen in den Fokus zu kommen,
wirst du dann eine Verlängerungshülse brauchen.
http://www.scopequipment.com/moonlite.htm
Eine andere Idee war es dem Hauptspiegel durch längere Schrauben
weiter nach vorne zu legen. Die dünnen 2,5cm langen Schrauben sind
M5 und die dickeren 1,5cm langen Schrauben sind M6. Ich dachte
dabei an ca. je 2cm längere Schrauben, befürchte dann aber, dass
damit die Spiegelhalterung im Tubus instabil wird.
Grüsse Andy
