Hallo Stefan,
die Sucher-FS-Halterung wird grade umgebaut in eine Kurt'sche FS-Halterung.
Siehe oben...
Bau mal lieber die nach, denn sie ist justierstabiler und leichter zu bauen!
Timm
Beiträge von Timm im Thema „20 Zoll lowrider Zweitgerät“
Hallo Holger,
ja, die Kurt'sche FS-Halterung braucht nur ein federndes Alublech und eine Schraube.
Das Verdrehen des FS um die Mittelachse und die Höhenverstellung durch die Schraube erlauben ein einfaches Justieren in alle Richtungen. Mehr braucht man wirklich nicht. Eine geniale Idee vom Kurt! Beim Roland ist sie auch im 24-Zoll lowrider eingebaut und funktioniert prächtig.
Timm -
Hallo Sonnenkönigin,
danke für deine spanischen Glückwünsche, über die ich mich sehr gefreut habe.
Der lowrider würde dir auch Spass machen, vor allem, wenn man damit in Ronda spechtelt!
Vielleicht klappt es mal im Winter mit einem gemeinsamen Spechtelabend...
Timm -
Hallo Roland,
gefühlsmäßig ist die Blende zu klein, aber wenn man mit dem Auge etwa in der Höhe der Feldblende ist, sieht es besser aus. Dabei muss man aber in den OAZ reinkriechen... ich werde testen und darüber berichten! Der Abstand zum Auszug ist etwa 30 mm und da das 30mm Zeiss sehr weit innen liegt, passt die Blende recht genau. Sie hat einen Durchmesser von knapp 40mm. Größer machen kann ich sie immer noch, nur kleiner ist schlecht!
Das Wackeln hat sich ziemlich ausgewackelt und leichte Verbesserungen werde ich mit zusätzlichen Streben erreichen, wenn nötig.
Timm -
Hallo Uwe,
das Teil kanntest du in der spanischen Ausführung. Dies ist die deutsche Fassung und sieht auch gleich besser aus. Die Alu-Hähenräder habe ich wieder rausgeschmissen, da sie zu klein waren und die Rockerbox dadurch etwa 13 cm höher war. Beim achtteckigen Tubus fehlt leider die Auflagefläche der "normalen" Kiste. So kann man bei mir die Höhenräder nicht so gut befestigen.
Außerdem habe ich, um möglicherweise docht unter 30 kg zu bleiben, etwas zuviel Material aus der Rockerbox herausgeschnitten.
So sah der Vorgänger vor drei Wochen beim Astrotreffen in den Vogesen aus:Roland hatte mir geraten, zusätzliche Streben anzubringen, aber ich habe nun gleich geklotzt und größere Räder gemacht. Die sind 1,5 kg schwerer, aber so kommt der Schwerpunkt schön nach unten.
Die Schwingungen resultieren aus den zu nah beieinander liegenden Befestigungspunkten und den weit überstehenden Höhenrädern.
Die Kurtsche Fangspiegelhalterung funktioniert etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn sie mal beherrscht, sehr präzise. Vom Roland bekam ich ein Justierokular geschenkt, mit dem ich nun auf Laserkollimation verzichten kann. Damit und der Kurtschen Halterung ist Justieren einfach, präzise und schnell. Schau dir alles beim ITV an, wenn der Wettergott uns alle dort zusammenkommen läßt!
Regnets, komme ich nicht so gerne, schneit es, erst recht nicht!
Bis dann und CS
Timm -
Hallo Ekkehard,
ja, du siehst richtig! Einfach die Stangen auf ordinären 6mm Schrauben aufspießen und mit Schnellspannern (3,50 Euro pro Stück) festknallen. Das hält bestens und beschleunigt den Aufbau. Mit nur zwei Stangen festgezogen kann man den Hut loslassen und er hält etwas wackelig, aber so, dass man gemütlich die restlichen Stangen festmachen kann.
Die Schweißkonstruktion ist aus schweißbaren uneloxiertem Alu-Vierkantrohren gemacht. Gewicht des Hutes 600 gr und des Unterteiles knapp über 3 kg. Die Spiegelzelle 800 gr. Was die Stabilität angeht muss man aufpassen, dass keine Spannungen in der Schweißkonstruktion auftreten. Der Schweißer sagte mir, einmal alles erwärmen und abkühlen lassen reiche aus. Die Stabilität ist super und eigentlich könnte da ein 30 Zöller drin sein ;-).
Jetzt muss er nur noch klaren Himmel haben!
Timm -
Hallo Michael,
die Bauzeit war extrem lange, denn angefangen hatte ich schon vor Weihnachten. Aber wenn man zwei Teleskope hat, hat man keine große Eile! Nur das ITV hat ein bisschen Druck gemacht.Hallo Ralf,
Das Aluschweißen macht mein Schlosser, der das sehr gut kann. Ich könnte es nie!Hallo Reiner,
die Öffnung der Blende ist ausgelegt für mein 30mm Zeiss WW. Da passt sie recht genau, was man aber mit der Kamera nicht gut fotografieren kann. Ich komme mit dem Objektiv nicht so tief in den Okulatauszug. Ich werde es schon merken, wenn zuviel Licht abgeschnitten wird.
Bei kürzeren Brennweiten ist es aber locher ausreichend. Eine zusätzliche Streulicht-Blende außen kommt auch noch drauf, die ich aber aus Schönheitsgründen auf dem Foto weggelassen habe.Hallo Ulli,
ja, man hat es schon gut, wenn man eine Zweitwohnung in Spanien hat. Und dazu in der Nähe auch einen gut erreichbaren Spechtelplatz...
Danke an alle für die Glückwünsche!
Timm -
Hallo Leute,
nach mehreren Umbauten ist der 20"-lowrider endlich fertig.
Erst hat er gewackelt wie der Hund mit dem Schwanz, aber mit größeren Höhenrädern und einer flacheren Rockerbox ist er deutlich stabiler geworden. Und gut aussehen tut er auch, meine ich.Die Rockerbox ist auch etwas leichter geworden und wiegt nur noch 8 statt 9,5 KG.
Neu ist die zwischen OAZ und Fangspiegel angebrachte Blende, die schon unheimlich viel Licht abhält.
Durch den OAZ geschaut sieht das so aus:
Die Spiegellagerung ist fast gleich geblieben und wird nun lateral mit Teflonstreifen abgestützt. Mal sehen, ob das den manchmal auftretenden Asti verhindert.
Die technischen Daten:
Superstabile Alukonstruktion aus verschweißtem 20x20x2mm Vierkant.
20"-Spiegel ex Oldham, vom Roland auf Strehl o,97 hochgekitzelt,
Brennweite 2 Meter, Gewicht ca. 35 Kg, Sucher: 130mm f 3,8.
Aufgebaut in 2 Minuten und abgebaut in 1 Minute.
Nachtrag am 19.5.06: Einblickhöhe im Zenit: 170cm... also keine Leiter! Das ist der Clou an diesem Gerät.
Dieser lowrider bleibt in Deutschland. Der alte lowrider steht in Spanien... nur die Optik muss hin und her transportiert werden.
Timm
