(==>)HannesBiri: Ein Versuch mit 5fps und 10fps wird selbstverständlich[:D] noch nachgeliefert.
Schöne Grüße
Gabor
Schöne Grüße
Gabor
wollte bloß berichten, dass ich jetzt auch mit 5fps aufnehmen kann. es lag an dem fehlerhaften USB-Port. Hab' jetzt 'ne PCMCIA-Karte drin. Klappt jetzt alles. Jippie[:D][:D][:D].
Nochmal Vielen Dank für die vielen Tipps.
Schöne Grüße
gabor
hallo,
so jetzt kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen.
Jeweils 1500 Frames zusammengeführt.
Sorry für die miese Gesamtqualität. Hatte nur ein kleines Wolkenloch für ca. 15 mins und alles musste schnell gehen.
Dass der Qualitätsunterschied so groß ist, hätte ich nicht gedacht.
schöne Grüße
gabor
(==>)Luengel: Vielen Dank. Schon wieder etwas gelernt[:)].
Sobald man hier wieder 'was am Himmel sehen kann, wage ich nochmal 'nen Versuch, aber diesmal direkt am "lebenden Objekt".
schöne Grüße
gabor
hallo,
der Helligkeitsunterschied ist wahrscheinlich auf einen Fehler meinerseits zurückzuführen. Habe bei 15fps die Kippe wahrscheinlich etwas höher gehalten als bei 10fps. Da war die Balkonwand 'nen bisken heller (ich sag ja -> leider nicht repräsentativ[V]).
Bearbeitung in Registax ist bei beiden mit den gleichen Einstellungen geschehen. Sonst keine weiteren Optimierungen wie Schärfe, Kontrast, Dunkelbildabzug usw.
Probier's heute vielleicht nochmal mit gleichen Bedingungen.
Schöne Grüße
gabor
(==>)HannesBiri: das mit den Userprofilen ist 'ne feine Sache, werde ich wahrscheinlich auch einrichten, aber die Dienste kann man, soweit ich weiß, nicht userspezifisch an- und abschalten. Macht aber auch nix. Das wichtigste ist ja das mit der grafischen Oberfläche.
Soweit ist es bei mir mit der Teleskopiererei schon gekommen:
Bei schlechtem Wetter fange ich schon an glühende Zigarettenstummel mit der Webcam zu beobachten. Ich bekomme langsam Angst vor mir[:0].
Der Hintergedanke war der, dass ich selber herausfinden wollte, ob es einen großen qualitativen Unterschied zwischen einer Aufnahme mit 10fps und 15fps gibt. Da bei mir 5fps nicht drin sind (aus welchen Gründen auch immer - RAM,Betriebsystem,USB-Port[?]) hätte ich so herausfinden können, was ich eventuell an Qualität verpasse, wenn ich statt mit 5fps mit 10fps arbeite.
Das Ergebnis meines Stummelversuchs ist aber leider, glaube ich, nicht repräsentativ genug, um wirklich was damit anfangen zu können.
Als erstes habe ich das normale ToUCam-Objektiv wieder drangeschraubt (was ja eigentlich nix mit der späteren fokalen Projektion zutun hat[V]).
Dann 'ne Kippe angezündet, kurz nochmal dran gezogen, Aufnahme mit Giotto gestartet und leicht mit der Kippe vor der Kamera rumgefuchtelt
(das sollte dann die Simulation der Erddrehung werden).
Den ganzen, für Aussenstehende und auch für mich ziemlich krank aussehenden Versuch einmal mit 10 und 15fps. Die zwei AVIs bestehen aus jeweils 200 Frames.
Da ich meine Cam für Raw-Übertragung modifiziert habe, musste ich mir die Farbinfos mit AviRaw berechnen lassen.
Jeweils 20 Bilder mit Registax addiert und das Summenbild gespeichert. Keine weiteren Bearbeitungen (ist ja so schon schlimm genug).
Taddaa -> Hier das Ergebnis:
Wie man sieht, sieht man nix. Zumindest kann ich daraus keine Schlussfolgerung ziehen. Die Zigarette hat ihre Glühform zu stark während des Versuchs geändert.
So, jetzt gehe ich weinen.
Schöne Grüße
gabor
Hallo HannesBiri,
das mit dem Speicher werde ich machen. Ich denke 265MB kosten auch nicht die Welt.
Den grafischen Schnickschnack habe ich bereits abgeschaltet, genauso wie Menüschatten u.s.w.. Sollte man bei XP grundsätzlich machen, auch wenn's die Freundlin lieber bunt mag.
gabor
Hallo nochmal,
klingt ganz so als ließe ich das besser sein mit Win2K. Stabile Treiber sind schon wichtig.
Mit welchen Frameraten arbeitet ihr denn am häufigsten?
mintaka hat mit 10fps noch klare Bilder.
Werde ich natürlich auch selber ausprobieren, nur leider ist das wetter hier momentan nicht so gut.
Schraube heute das ToUCam-Objektiv wieder dran und guck' wie ein glühender Zigarettenstummel im Dunkeln bei 10fps rüberkommt.
gabor
Vielen Dank für die Antworten.
Das mit XP habe ich befürchtet. Werde es mal mit 2K probieren. Das wird meiner Freundin zwar nicht gefallen (ist ihr Laptop), aber da muss sie durch. Als Entschädigung läuft die Kiste (nicht in der Kiste ...[:D], ... obwohl ...) wahrscheinlich schneller.
Wenn's nicht hilft, steige ich wieder um auf XP mit 10fps.
Das mit dem Teleskopieren mache ich erst seit ca. 2 Monaten und ich bin einfach begeistert, auch dieses Forum ist wirklich toll. Soviele Erfahrungen.
Nochmal vielen Dank und Gruß
Gabor
habe XP Pro mit SP2. Läuft sonst auch einwandfrei.
gabor
Wow, mit so 'nem schnellen Feedback hab' ich nicht gerechnet. Vielen Dank. Probier' ich sofort aus sobald das Wetter es hier wieder zulässt.
Es interessiert mich aber trotzdem, woran es liegen könnte.
Achso, ich hab noch etwas (passt vielleicht auch in diesen Thread)
Wo kann man z.B. im Giotto den Kompressions-Codec auswählen? Bei mir unter "Videoformat" stehen nur I420 und IYUV zur Auswahl. Mein frisch installierter HUFFYUV (auch im Gerätemanager->Video-Codecs vorhanden) ist nicht aufzufinden. Vielleicht klappts dann auch mit 5fps [:D].
bis dann
gabor
hallo leute,
bin ein absoluter anfänger und hab' mir 'ne schöne ToUCam II PRO 840 bei ebay gezogen. Allerdings gibt's da ein kleines Problem:
Wenn ich mit Giotto oder mit VirtualDub im Vorschau-Modus (ich meine noch vor der eigentlichen Aufnahme) bin, ruckelt's sehr stark. Während der richtigen Aufnahme kommt es dann auch zu Aussetzern, manchmal sogar zu einem Absturtz.
Meine Einstellungen:
Auflösung: 640x480
FPS: 5
Es ist klar, dass ein AVI mit 5fps nicht so flüssig läuft wie mit 25fps, aber hier sind es richtige Aussetzer (bis zu 20 Sekunden).
Ich hab' gelesen, dass man nicht über 5fps gehen sollte, warum weiß' ich nicht, aber ich dachte mir es wäre besser auf jemanden zu hören, der so etwas schon mal gemacht hat.
[?][?][?]<b>Komischer Weise habe ich keine Probleme, wenn ich die Framerate auf über 10fps stelle</b>.[?][?][?] <- Das überschreitet mein technisches verständnis bei weitem.
Das ganze läuft auf 'nem P3-Laptop mit 796 MHz und 128 MB Ram.
Auf meiner normalen Workstation (P4 3,2GHz) klappts auch mit 5fps.
Liegt das Problem an der Rechenleistung meines Laptops, hat das Ding Probleme mit der Zahl 5 [:D] oder kann das auch etwas anderes sein?
schöne Grüße
gabor
