Hallo Gerhard,
mein noch im Bau befindlicher Lowrider hat einen Hut Typ C. Hier einige Bilder:
Das Endprodukt. Zwischen die auskragenden Teile kommt noch die OAZ-Basis. Beachte bitte die Lage des OAZ bezüglich der Stangenhalterungen. Mit der Anordnung ist der OAZ bei horizontalnaher Beobachtung leicht nach oben geneigt. Der Einblick in einen Lowrider will gut geplant werden, sonst gibts Genickstarre oder es fallen dauernd die Okulare aus dem OAZ.
Hier die Klebarbeit. Masse: Innendurchmesser ca. 580mm, Der Ring ist 48mm Breit und ca 60mm hoch. Die gekrümmten Teile sind aus Birkensperrholz Qualtität Flugzeugsperrholz und 2mm dick und wurden über Dampf vorgekrümmt. Die Ringe sind aus 6mm Pappelsperrholz (Gewicht...). Die Auskragung aus 6mm Birke Multiplex, die gekrümmten Flächen aus 2mm Flugzeugsperrholz. Bei allen Krafteinleitungsbereichen sind innen Steifen angeordnet. Die Sperrhölzer der Auskragung verlaufen bis Oberkant Ring und verbinden die Auskragung so bomenfest mit dem Ring.
Hier beim Verleimen mit Kontaktkleber.
Die Blenden aus 4mm Schaumstoff werden oben ca. 90cm hoch und nach unten ca 30 cm und mittels Klett am Ring befestigt. Der Ring passt auf die Spiegelbox, die Auskragung für den OAZ wird für den Transport in ein entsprechendes Loch in der Spiegelbox versenkt.
Grüsse Max
