Hallo Kurt, hallo Ullrich,
tja, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis [B)]. Ich habe auch nochmal genauer hingeguckt und sehe die gleichen Probleme wie Du, Kurt: unscharfer Rand und Interferenzringe. Die Ringe hatte ich allerdings auch bei der Anordnung Webcam+Objektiv, nur nicht so stark. Hat jemand eine Idee, warum die bei der objektivlosen Anordnung so viel stärker hervortreten? Sie müssen offensichtlich vom Pinhole stammen, mir fällt sonst keine Apertur im Strahlengang ein, die solch schöne Ringlein produzieren könnte. Am Pinhole selbst wird ja aber nix geändert. Und warum ist der Rand so unscharf? Kann es sein, dass die Apertur des Spiegels selbst eine Rolle spielt? Grübel.
Jetzt stell ich mal eine Hypothese auf. Ich kann sie nicht sofort in praxi testen, weil mein Testaufbau wieder mal desintegriert werden musste [:D], kann also total danebenliegen.
Also: Ich vermute, dass die Schweinerei mit dem Rand und den Ringlein nicht prinzipiell davon abhängt, ob man eine Glaslinse oder ein "virtuelle" Linse in Form einer Lochblende bzw. eines engen Crossovers (sagt man so?) bei der Schneide nutzt. Eher von der Position des abbildenden, äh, Dingens relativ zur Schneide. Denn das ist der für mich einzig erkennbare Unterschied im Aufbau: Die Glaslinse sitzt deutlich HINTER der Schneide, während im anderen Fall der Crossover an der Schneide die Abbildung liefert. Ich vermute, könnte man die Glaslinse direkt an die Position des Crossovers setzen, wären die Abbildungen mit und ohne Linse gleich. Den Foucault-Test kann man dann natürlich vergessen, weil die Schneide keinen Platz mehr hat. Aber einen Versuch ohne Schneide wär's wert [:)].
Weiterspekuliert: Eine mittelmäßige Glaslinse am Crossover macht vermutlich höllische Bildfehler, weil der Strahlquerschnit dort so winzig ist und jede, aber auch jede Unregelmäßigkeit der Linse aufdeckt. Eine echt gute Sonde. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb mein Webcam-Objektiv so viele sichtbare Zonen mitbringt: Ich musste mit dem Objektiv fast ganz an die Schneide ran, damit der Spiegel vom Pinhole ganz ausgeleuchtet wurde. Mit Deinem 40mm-Objektiv bist Du, Kurt, wahrscheinlich ein ganzes Stück weg davon. Oder nicht?
Gespannt auf Eure Meinung,
glasige Grüße, Albrecht
