Was ich noch vergaß:
Die Belegung der Motorenstecker ist identisch mit denen der EQ-5. Jedenfalls funzt meine EQ-3 problemlos mit einem EQ-5-Kabel.
CS Gernot
CS Gernot
Hallo, zusammen!
Die EQ-3 hat in RA ein Schneckenrad mit 130 Zähnen. Da der Motor direkt auf der Schneckenwelle sitzt, findet keine weitere Untersetzung statt. In Dec hat das Schneckenrad nur 65 Zähne, außerdem wird der Motor noch 3:2 übersetzt(!), so daß der Antrieb in Dec 3x schneller ist als in RA. Das soll wahrscheinlich das gigantische Spiel des Plastikzahnrads ausgleichen. Die Motoren haben 96 Halbschritte und Vorgetriebe mit 1:120 Untersetzung.
Hier ist mein Konfigurationsfile für die Boxdörfer:
;MTSconfi.exe configuration file for EQ3-2 motors
;Data for 12 Volt, can be changed as needed.
;Motors are rated for 6V, so the current must be reduced to 50% for 12V.
;Some values are only used for specific models.
;Unused values can be deleted or they are just ignored if present.
RAslow = 17.380809 ;130*120*96/86164
RAfast = 278.09294 ;16x
DEslow = 5.7936029 ;DEC transmission is 3x faster than RA
DEfast = 92.697646 ;16x
RAMG = 11520 ;120*96=11520
DEcurrent = 350 ;MTS-4 only
RAcurrent = 350 ;MTS-4 only
DEpwm = 50% ;MTS-3SLP, MTS-3SDI only
RApwm = 50% ;MTS-3SLP, MTS-3SDI only
DElimit = 450 ;MTS-3SLP, MTS-3SDI only
RAlimit = 450 ;MTS-3SLP, MTS-3SDI only
Acceleration = 2
Stepsize = 1/32 ;MTS-3SDI, MTS-4 only
Corrfactor = 1.5
Alles anzeigen
CS Gernot
N'Abend!
Nur ein Hinweis: Die Littlefoot muß wahrscheinlich von der Firmware her (oder von den Bauteilen) etwas modifiziert werden, damit sie mit den 6V-Motoren (je zwei Wicklungen a 16 Ohm) läuft. Die Daten für die Untersetzung der Getriebe kann ich Dir geben. Sag bei der Bestellung des Kits am besten, was Du damit vorhast.
CS Gernot
ich vermute es ist nicht das, was Du hören willst:
IMHO ist die EQ-3-Steuerung ein hoffnungsloser Fall. Nur Halbschritt, minimal 2-fache Geschwindigkeit, etc. Ehe Du noch mehr Geld für Reparaturen ausgibst, könntest Du zwei Optionen überdenken:
1) Eine MTS-3 von Boxdörfer. Die läuft an der EQ-3 ohne Probleme und verträgt alle Spannungen von 10-24V. Sie ist im Vergleich recht teuer, kann aber später beliebig(!) an anderen Montierungen eingesetzt werden.
2) Wenn Du professionell mit Elektronik umgehen kannst, wäre vielleicht ein Littlefoot-Bausatz etwas für Dich. Deutlich billiger als eine MTS, aber nicht ganz so flexibel, dafür mit jeder Menge Features.
CS Gernot
