Hallo Arno,
wie schon geschrieben, hängt das zunächst mal davon ab, wie groß deine Drehteile werden sollen.
Hier ist z.B. das Standard-Baumarkt-Modell:
http://www.hobbymarkt.de/werkzeuge/maschinen/edm300ds.htm
Spitzenhöhe 90mm, mit dem mitgelieferten Drehfutter max. spannbarer Durchmesser 75mm
Spitzenweite 300mm hört sich zwar nach viel an, aber davon musst du noch die Länge von Bohrfutter und Bohrer, bzw. beim Innendrehen die Länge des Drehstahls abziehen.
Bei kleinen Maschinen sind auch die Verfahrwege der Schlitten und der Reitstockpinole sehr klein.
Wenn die Dinger groß sind, sind sie auch sauschwer, da ist dann die Tragfähigkeit der Decke der limitierende Faktor.
Worauf du vielleicht noch achten solltest:
- wie einfach lässt sich die Drehzahl ändern (elektronisch, mit Getriebe oder durch Umlegen eines Keilriemens)
- kann man mit der Maschine Gewindeschneiden, sind Wechselräder für metrische und zöllige Gewinde dabei.
Ansonsten ist's bei den Billigteilen aus China wie bei Teleskopen aus China: du kaufst leztendlich einen Bausatz und musst ein bisschen Zeit in das Gerät selbst investieren (z.B. Einstellen des Spiels der Schlitten).
Du solltest bedenken, dass du damit ein neues Hobby aufmachst, in das du beliebig viel Geld und Zeit investieren kannst. Wenn es dir nur auf die Teile ankommt, dann ist es billiger, die Sachen anfertigen zu lassen.
(==>)Thomas:
du meinst Zugspindel [;)]
