Hi alle Rocker-(Boxer),
weiter oben habe ich geschrieben:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">ich habe, einem Tip aus dem Internet folgend, zwischen die beiden Holzscheiben der Rockerbox in der Mitte 2 CD's plus 4 gleich große Scheiben aus Folie von einer DIN-A4-Hülle gelegt. Dadurch wird etwas Gewicht von den Teflonpads genommen und es ist besser geworden. Ich habe einen 10"er. Man muß da bezüglich der Zahl der Scheiben etwas experimentieren. Die zentrale Schraube habe ich dann nur soweit aufgeschraubt, daß sie gerade noch nicht fest angezogen ist, aber durch die Schraubensicherung (Plastik im oberen Teil der Mutter) schon gehalten wird.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Jetzt habe ich mir die Lücke zwischen oberer und unterer Scheibe der Rockerbox, wo die CD's liegen, noch mal angesehen. Ich sah, daß die CD's beide in der Beschichtung der Scheiben einen dünnen, scharfen Ring eingedrückt haben . D.h. die CD's haben garnicht voll aufgelegen, sondern nur mit diesem sehr dünnen Ring. Daher war das Ergebnis auch nicht so richtig überzeugend.
Ich habe mir die CD's genauer angesehen und festgestellt, daß die Unterseite, auf welcher die Daten eingebrannt werden, ganz innen diesen erhabenen, sehr schmalen Ring haben. Auf der Oberseite, die man beschriften kann, ist kein solcher Ring vorhanden. Ich habe daher beide CD's gewendet und sie liegen jetzt großflächig auf. Jetzt läuft die Rockerbox sehr weich und geschmeidig in Azimut, wenn ich schubse. Nur ganz am Anfang, wenn die Box länger geruht hat, habe ich noch ein bißchen Haftung festgestellt, sodaß es da noch ein kurzes Ruckeln gibt, weil die Flächen wohl ein bißchen festgebacken sind. Danach geht aber alles ganz ganz sachte. Jetzt bin ich richtig zufrieden.
Also aufgepaßt, wer den Tip nachvollziehen will: Es kann, je nach verwendeter CD, wichtig sein, zu prüfen, ob die CD auch vollflächig aufliegt. Sonst bleibt der gewünschte Effekt weitgehend aus.
CS, Michael
