<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: enkidu</i>
<br />
Wenn ich mir exemplarisch z.B. ein Gemini41 Mount nehme, dann hat die eine Nachführgenauigkeit von +/- 5". Ist dann eine Forderung von +/-1" zu überzogen, bzw. was sind die üblichen Nachführgenauigkeiten im Amateurbereich.
Also +/-5" ist ein normaler Wert für Montierungen aus der mittleren bis höheren Preisklasse, hängt natürlich auch von der Belastbarkeit ab: Eine Montierung, die diese Daten hat, und dann noch >30kg packt, wird mehr kosten, als eine Montierung die nur 10kg kann.
Eines bleibt aber, um die geforderten +/-1" zu erreichen, muß dann ein Guiding her, sprich man muß den noch relativ großen, sog. Schneckenfehler, weiter drücken. Dazu wird normalerweise ein zweites, kleineres Fernrohr montiert, das dann entweder manuell (=man kuckt durch und hält einen Stern auf einem Fadenkreuz) oder automatisch (=sog. Autoguiding, eine kleine CCD-Kamera "kuckt durch" und hält einen Stern an seiner Position) die Montierung korrigiert, also über winzige Korrekturbewegungen den Fehler auf die geforderten +/-1" drückt.
Es gibt nun auch (meist sehr teure) Montierungen, die von sich aus bereits z.B. +/-2" haben (Astrophysics, z.B.). Aber auch die müßte man noch korrigieren, daher geht man meistens einen Kompromiß ein, d.h. man nimmt einen gewissen Schneckenfehler in Kauf und korrigiert diesen per Autoguider weg. Damit das geht, muß der Fehler allerdings möglichst gleichmäßig "kommen", weil schnell bewegen kann man eine voll aufgerüstete Montierung nicht, immerhin müßte man einige Dutzend Kilo (bei mir z.B. rund 40kg) "mal schnell rumreißen", was nicht wirklich gut geht.
Daher ist neben dem absoluten Wert des Schneckenfehlers noch wichtig, das sich dieser gut auskorrigieren läßt, also möglichst sinusförmig und gleichmäßig "daherkommt".
Natürlich gilt auch, das wenn die verwendete Optik / Kamerakombination eine Abweichung von +/-5" zuläßt, man kein Guiding braucht. So kann man auf vielen Montierungen mit Teleobjektiven (<200mm) meist ohne Guiding arbeiten, weil der Schneckenfehler zu klein ist, um aufgenommen werden zu können.
Frank.
