Hallo Matthias.
Glückwunsch zum 12" Trumm - so einen hab'ich auch - ist eine leistungsfähige DS-Kanone. Die eine stunde auskühlzeit kann (je nach Lager- und Beobachtungstemperatur) schon etwas wenig sein, aber es ist nicht so, dass ein nicht 100% temperierter Spiegel gar kein scharfes Bild liefern würde...
Zu Deinem Problem, mögliche Lösungen:
a) die Konterschraube oben am OAZ am OAZ ist so fest angezogen, dass er sich nicht bewegen lässt. Lösung: Rändelschraube lösen.
b) Du kommst nicht in den Fokus. Mögliche Lösung: Okular nicht ganz in den OAZ reinstecken, sondern die Okularklemmung vorher schon anziehen.
c) Crayford-OAZ hat zuwenig Anpressdruck, wie von Martin schon beschrieben. Mögliche Lösung: mit den Stellschrauben unten am OAZ der Stahlwelle mehr Anpressdruck geben.
d) Optik ist drastisch verspannt. Mögliche Lösung: die 3 Konterschrauben der HS-Fassung lösen, ggf. mit den anderen (grösseren) 3 Schrauben frisch justieren.
Hoffentlich löst das Dein Problem - ehrlich gesagt wüsste ich nicht, was es sonst noch sein könnte...
Ansonsten hilft es vielleicht, reellen Kontakt zu einem Sternenfreund aus der Umgebung aufzunehmen.
Viel Spass noch mit Deiner neuen DS-Kanone!
Keine Sorge, das wird schon noch...[^]
