Hallo Matthias,
alles wird gut[:D], hoffe nur für Dich dass das hiesige Schneetreiben
nicht bis zu Dir reicht.
Viel Spass mit dem neuen Rohr!
Und stell bitte bei Gelegenhiet einen Erfahrungsbericht ein.[:p]
Günther
Beiträge von Mootz GMS im Thema „Erste Beobachtung total misslungen“
Hallo Matthias,
dass der Tubus etwas kürzer ist, als die angegebene Brennweite ist schon ok, da der FS in den OAZ umlenkt und erst dort die 1600 mm erreicht werden müssen.
HS so weit wie möglich zurück setzen ist schon mal ein richtiger Ansatz und dann würde gegebenenfalls eine Verlängerungshülse am OAZ, vor dem Okular, reichen.
Dennoch eine ungünstige Konfiguration die nach einer genauen Klärung verlangt.
Es kommt schon mal vor, dass ein Okular nicht passt, aber alle Okulare????
Günther -
ich denke, es ist wie immer. Wenn gar nichts geht, ist es nur ein kleiner "Fehler".
Fokussieren geht nicht, gibt´s nicht, denn wenn Du an den Fokussierrädern des OAZ drehst und der Okularauszug fährt hoch und runter muss etwas passieren, das geht gar nicht anders.
Nicht ganz scharf, das wäre, je nach Teleskop, OAZ und Okular schon mal möglich.
Bewegt sich nichts, passier auch nichts. Die könnte daran liegen, dass die Feststellschraube des OAZ, mit welcher man bei den meisten Auszügen das Rohr in der Fassung blockieren kann, fest angezogen ist. Diese Schraube sitzt meist mittig auf dem OAZ (Aussenrohr).
Günther
