eventuell hilft Dir ja bei dem Analogteil ein Verstärker aus der AM-Empfangstechnik. Die sind meist äusserst rauscharm und auch genügend schnell um die Datensignale entsprechend verarbeiten zu können. Aber vorsicht bei einfachem übernehmen aus bestehenden Schaltungen nicht alles was bei 10MHz rauscharm ist, ist es auch bei 1MHz.
Am wichtigsten ist der erste Verstärker nach dem CCD dieser bestimmt im wesentlichen das Rauschverhalten des vor dem ADC anliegenden Analogteil. Eventuell kannst Du dann differentiell weitergehn dies bringt dann geringere Einflüsse von externen Störungen (z.B. Transienten von der Ladungspumpe) auf das Analogsignal. Und solltest Du bei der Suche nach rauscharmen Verstärkern auf einen FET stoßen, dann schau Dir nicht nur die rauscharmen Kleinsignaltypen an. Es lohnt auch manchmal ein Blick auf schnelle Schaltfets. Nur so als Tipp[;)]
Und noch ein ganz wesentlicher Punkt bei der Sache. Schau bei der ganzen Digitaltechnik und den Datenraten die Du verwenden willst auf den Stromverbrauch. Es bringt Dir nichts wenn Du ein Signal mit 16Bit bei 12MHz samplen kannst, wenn Du im Gegenzug das glühen der Schaltung auf dem CCD sehen kannst.
Gruß Olaf
P.S.
Wie Martin schon sagte, eine Anrede wäre nicht schlecht. Und wenns nur ein Nick ist.
