Wie gesagt, probier es aus. Funktionieren wird es sicher.
CS Torsten
CS Torsten
Ok, mit dem Teleobjektiv sieht die Sache etwas anders aus.
Die NEQ6 sollte sowohl das Tele mit Kamera als auch das Orbinar locker tragen können.
Aber:
Ich würde den Aufwand mit der Doppelschiene und Guiding nicht treiben. Mit dem Kamerateleobjektiv wirst Du eher Probleme haben, genau zu fokussieren als das die Notwendigkeit zum Guiden
besteht. Die NEQ 6 sollte auch ohne Guiding genau genug nachführen können. Guiding ist nochmal eine Wissenschaft für sich, in die Du Dich auch erstmal einarbeiten musst.
Vielleicht kannst Du Dir ja auch ein T2 Adapter für Deine Nikon besorgen, um Diese an Dein Obinar anzuschließen. Auch wenn dass jetzt von der Qualität her keine typische Astrofotooptik ist, gibt es Dir vielleicht ein Gefühl, wie unterschiedlich sich die Optiken verhalten.
Übrigens haben viele Astrofotografen (mich eingeschlossen) mit Teleobjektiven ihre ersten Versuche gemacht um dann mehr oder weniger zügig zu richtigen Teleskopen zu wechseln, weil diese eben viel besser dafür geeignet sind.
CS Torsten
Hallo Anne,
kannst Du uns noch ein paar Infos geben um Dein Setup beurteilen zu können?
1. Meinst Du mit dem Smartguider einen LVI-SG2 SmartGuider? Du die komplette Bezeichnung nicht findest, google mal danach und vergleiche die Bilder.
2. Hat das Sucherfernrohr eine Aufnahme für ein 1,25" Wechselokular und eine Möglichkeit zum fokussieren? Wenn ja, sollte auch die Kamera des Smartguiders dort hinein passen.
3. Welches Teleskop ist Deine Hauptoptik?
CS Torsten
Hallo Anne,
theoretisch lässt sich jedes Teleskop auch als Leitrohr für ein anderes nutzen.
Die Frage, ob es fuktioniert, hängt meist von mechanischen Faktoren ab.
Wie Micha mikel_at_night schon geschrieben hat, ist das Teil schon sehr groß und wiegt sicher so 1,5 - 2kg. Dieses zusätzliche Gewicht muss Deine Montierung tragen können. Auch sollte das Guidescope in den oft am Teleskop vorhanden Sucherschuh passen. Wenn Du dort erst eine andere Lösung basteln musst, dann übersteigt das schnell den Wert Deines Orbinars.
Also rechne mal das Gesamtgewicht aller Teile, die Deine Montierung tragen soll zusammen. Dieses sollte höchstens 2/3 der Traglast Deiner Montierung für fotografische Anwendung betragen.
Dann probiere einfach mal aus, ob Du das Orbinar einfach an Deinem Teleskop befestigen kannst. Wenn hier ein zusätzlicher Hebel entsteht, der in Bezug auf Dein Hauptteleskop relevant ist, solltest Du auch die o. g. 2/3 der Traglast nicht ausnutzen. Auch ist es wichtig, dass das Leitrohr wirklich fest mit dem Teleskop verbunden ist und nicht wackelt. Das ist bei einem so großen Guidescope in dem Sucherschuh fraglich.
CS Torsten
