Beiträge von mikel_at_night im Thema „Bedienungsanleitung der Omegon MiniTrack LX Quattro NS Irreführend“
    ich muss mich korrigieren meine klingelt nach 28 Minuten habe es gerade getestet !!
    das finde ich interessant. Wie kann man das erklären, dass die Uhren eine unterschiedliche Laufzeit nach dem aufziehen haben ?
    Edit:
    Jetzt habe ich auch mal ins Handbuch geschaut, da steht: "Die MiniTrack Quattro NS ist für ein Gewicht von bis zu 4 kg und eine Nachführungszeit von 60 Minuten ausgelegt."
    Oder klingelt deine nur nach 28 Minuten und läuft dann noch eine halbe Stunde?
    VG, Micha
    wenn die MiniTrack das Gewicht der Kamera gerade "bergauf" bewegen muss, ist sie langsamer, wenn es "bergab" geht, schneller. Das ist ja der Grund für die Federn, mit denen man die Uhrgeschwindigkeit einstellen kann.
    danke Christoph, das stimmt natürlich. wenn der Schwerpunt der Kamera kopflastig ist und die Minitrack nach Osten oder Westen zeigt. War bisher nicht der Fall bei mir. Mein Balkon geht nach Süden, Osten und Westen sind nicht so gut erreichbar, aber der Zenit. Insofern hat mich das bisher nicht so betroffen und ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, den Ticker nachzumessen. Solange wie die Sterne bei 60 Sekunden noch rund sind muss ich auch nicht eingreifen, denke ich mal. Ich hab mich bei der Federeinstellung bisher auch einfach an den Bildern im Manual orientiert, die die verschiedenen Kamerapositionen und die empfohlene Einstellung der Feder dazu zu zeigen.
    Die Software habe ich mir trotzdem mal runtergeladen, ist auch für Drummer interessant. :)
    Die Uhr kann man übrigens in beide Richtungen auf- oder abziehen. Sie läuft ziemlich genau eine Stunde. Nach dem klingeln stoppt sie nach etwa 1-2 Minuten. Das klingeln draußen verhindere ich mit meinem Timer im Handy. Ich lass mich 5 Minuten vorher warnen. Meistens will ich dann ja auch mehr Belichtung sammeln und zieh die Uhr neu auf und stell die die Position der Kamera nach. Mit dem Lasersucher im Blitzerschuh der EOS funktioniert das auch sehr gut, das Objekt dabei in der Mitte zu halten.
    VG, Micha
    ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Der Polsucher flößt mir jetzt nicht den Respekt ein, wie bei euch. Ich hab ja auch eine Vixen GP, den Polsucher muss man auch justieren. Da kann auch schon mal die Glasscheibe sich dabei lösen, wenn man mit den Madenschrauben nicht aufpasst. Aber bei dem Polsucher der Minitrack muss das erstmal passieren bevor ich den Polsucher überhaupt einschicken würde. Sicher nicht die ganze Minitrack. Vermutlich würde ich sogar erstmal versuchen, das Problem mit der Scheibe dann selbst zu lösen. Aber noch ist sie ja drin ;)
    Früher hatte man die Purus und hier sowas gebaut und vorgestellt:
    Davor habe ich richtig Respekt :thumbup:
    Die Minitrack ist die Luxusversion der Purus ohne großen Bastelanspruch. Die Purus hatte nicht mal einen Polsucher und hat trotzdem funktioniert.
    Der Polsucher der Minitrack hat drei kleine Schrauben zur Justage mit einem Inbus. Was will man da mehr? Wenn man an den Madenschrauben vorsichtig dreht, justiert man den Polsucher und macht den nicht automatisch kaputt. Justieren gehört in der Astronomie doch zum Geschäft. Nicht nur beim Polsucher. Also probier es doch mal und wenn er kaputt geht, kannst du dich immer noch beim Händler beschweren.
    Und außerdem: Wenn man den Polsucher der Minitrack benutzt, braucht man keine Genauigkeit wie bei einem C11 auf parallaktischer Montierung. Bei der Minitrack reicht die grobe Einnordung auch mit dejustierten Polsucher und man kann trotzdem gut belichten. Hier geht es um normal 60 Sekunden bei 135 mm Brennweite oder 90 Sek. bei 50 mm.
    Ich finde Minitrack toll, nicht perfekt, aber mir macht sie Spaß.
    Und in die Bedienungsanleitung habe ich bisher nur einmal reingeschaut, als ich die Minitrack auf den Südhimmel umgebaut habe
    Das Tickverhalten der Minitrack ist übrigens siderisch, was soll man da ermitteln? Das ist eine Eieruhr, die wie eine normale Uhr läuft und der Tag ist 24 Stunden lang
    Viel Spaß, Micha
    bei mir ist das Teil nicht gebrochen, aber ich benutze auch die Halterung für den Polsucher insgesamt nicht mehr. Ein Freund von mir, der auch eine Minitrack und einen 3d-Drucker hat, hat mir netterweise was ausgedruckt, das die Originalhalterung für den Polsucher an der Minitrack ersetzt. Dadurch ist der Polsucher bei mir 13 cm von der Minitrack entfernt angebracht. In diesem Thread habe ich das mal gezeigt (Bild ganz unten):
    Das Ding, das du da auf dem Daumen hast, habe ich auf den Polsucher vorne aufgesteckt, weil ich dann meine alte Vixen-GP Polsucherbeleuchtung benutzen kann, denn die passt dann auf den Polsucher der Minitrack, obwohl sie nur eingehängt ist. Aber das reicht völlig für den Moment indem man einnordet. Man sollte also nie was wegwerfen :)
    VG, Micha
    ah, ok. Ich hab die Schraube bisher nur als Transportsicherung wahrgenommen, da sie die Metallplatte mit den Zähnen auf der Minitrack fixiert, damit das Uhrwerk geschützt ist. Habe ich eigentlich schon ein paar mal genutzt beim Transport. Die Schraube liegt bei mir sonst bei der Metallplatte für den Südhimmel, damit ich sie nicht verliere :)
    Zum Polsucher. Wenn man den dreht und das Kreuz bleibt in der Mitte muss man ihn natürlich nicht justieren. Aber selbst wenn er etwas dejustiert ist, und der Polsucher dann nicht 100%ig justiert ist, wird sich das bei den kleinen Brennweiten, mit den man auf der Minitrack fotografiert, kaum aufs Bild und die Genauigkeit der Nachführung auswirken.
    Was mich Anfangs am meisten gestört hat, ist die Position des Polsuchers an der Minitrack, weil man nicht mit aufgesetzter Kamera vernünftig einnorden kann. Aber Astronomie ist ja auch zum basteln gedacht :)
