Alles anzeigenGrundsätzlich erst mal überprüfen, ob der FS nicht von Haus aus korrekt justiert ist. Erst wenn das nicht der Fall ist, stellt man nach.
Dabei nachdenken, ist er nur etwas verdreht/verkippt oder steht er zu weit/zu nah zum HS?. Wenn verdreht, dann die zentrale Schraube an der FS-Halterung etwas lösen und den FS drehen. Wenn scheinbar verkippt, dann eine der drei äußeren Schrauben etwas lösen (vielleicht 1/8 bis 1/4 Umdrehung) und eine der anderen etwas anziehen. Falsche Richtung? Ok, die Änderung zurücknehmen und eine andere Schraube probieren.
Abstand zum HS falsch- näher ran mit etwas lockern der mittleren und dann die drei äußeren wieder nachziehen. Zu nah am HS- die äußeren um jeweils den gleichen Wert lockern und die mittlere dann anziehen
Es ist besser, das in möglichst kleinen Schritten zu machen und den FS nicht völlig frei herumtaumelnd zu lössen.
Also wenn man den kompletten FS verändern muss dann auch die zentrale Schraube zuerst aufdrehen, Spiegel verändern und dann wieder alles Festdrehen? Rein logisch habe ich mir aber gedacht, dass wenn der FS zu nah am HS ist, man die mittlere Schraube lockern muss um ihn dann weiter weg zu bewegen, und wenn er zu weit weg ist muss man das nicht machen. Aber da muss ich mir dann einfach Mal anschauen wie die Schrauben genau funktionieren und was welche schraube macht. Und wenn nur verkippt, dann nur mit den 3 äußeren Schrauben arbeiten.
