Beiträge von TGM im Thema „3D CAD Frage, konkret zu Fusion 360“
    das Problem hat sich gelöst, Export in stl Datein funktionert ( aus Baugruppen) tatsächlich in der aktuellen Fusion Version nicht mehr, stattdessen gibt es einen neuen Menüpunkt ' Als Netz speichern'
    Adobe hat sich bei Photoshop vor einiger Zeit eine ähnliche Kurisität geleistet, man konnte nicht mehr unter speichern jpg als Format auswählen, dafür haben sie einen extra Menupunkt 'Kopie speichern' erfunden....
    Den Sinn solcher Änderungen vestehe ich nicht
    Unter dem Strich, man lernt nie aus....
    beste Grüße
    ich stecke mal wieder fest. :(
    Den hilfreichen Ratschlägen folgende habe ich eine Konstruktion in einzelne Komponenetn aufgeteilt, und möchte diese einzeln drucken. Der Export als stl.Datei ist aber nicht möglich, es werden diverse Dateiformat vorgeschlagen aber nicht stl. In den diversen Videos gibt es dageben die Option 'Save as stl'. Ich arbeite mit einer Lizenz für Bildungseinrichtungen, daran sollte es nicht liegen.
    Zum HIntergrund meiner Frage, einen Teil der Komponenten will ich CNC fräsen lassen , einen 3D drucken, ich muss also in unterschiedliche Dateiformate wie stl und step exportieren.
    Wie lässt sich das Problem lösen?
    beste Grüße und vielen Dank für Ratschläge
    p.s. jezt habe ich herausgefunden, ich habe auch Konstrukionen die nur aus Körpern bestehen, also keine Baugruppe mit Komponenten, da funktionert der Export als stl
    ich bin dabei für einige mit Fusion 360 konstruierten Teile Angebote für deren Fertigung einzuholen, es geht auch um die Entscheidung ob ich sie Fräsen, Wasserstrahlschneiden oder Drucken lasse. Die Firmen benötige unteschiedliche Dateiformate, z.B. pdf, dxf, step und stl und meist immer nur ein Teil pro Datei.
    Wenn ich nun exportiere bekomme ich bei dxf z.B. Probleme, es liegt wohl daran, dass es quasi 2D ist, es werden statt Projektionen der Körper, so scheint mir ziemlich wohllos Skizzen exportiert die im Verlauf der Konstruktion eine Rolle spielten. Auch gelingt es mir nicht einzelne Körper zu exportieren, indem ich die anderen ausblende, sie zu löschen ist oft auch keine Lösung, denn oft habe ich Körper durch duplizieren und Spieglung erzeugt. Beim Löschen gibt es Problem weil sie über die Zeitachse referenziert sind, und dann veschwinden oft Teile der Körper wenn ich die Fehlermeldung ignoriere. Momentan helfe ich mir dann so, dass ich alle überflüssigen Körper direkt vor dem Export 'wegbohre' also erst verschiebe und dann mit einer Bohrung versehe die größer als der gesamte Körper ist, sicherlich keine elegante Lösung. Und der Wust an Dateien wird so unüberschaubar.
    Vermutlich gibt es bessere Wege um die Probleme beim Export für verschiedene Herstellungsmethoden zu lösen. Also, bin sehr dankbar für Ratschläge oder auch Quellen wo ich solche finden kann.
    beste Grüße und vielen Dank schon mal
