Beiträge von APM_Telescopes im Thema „LUNT LS60MT/R&P Allround Teleskop OTA ohne Blocking Filter“
    https://www.apm-telescopes.net/de/lunt-ls60mtrp-allround-teleskop-ota-ohne-blocking-filter
    Modular aufgebautes Allzweck-Teleskop, sowohl für die Sonnen-Beobachtung in der H-Alpha Wellenlänge, als auch für nächtliche Himmelsbeobachtungen.
    Hersteller : Lunt Solar Systems
    Artikelnummer : LU-0551273
    Preis: 2899,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
    Modular aufgebautes Allzweck-Teleskop, sowohl für die Sonnen-Beobachtung in der H-Alpha Wellenlänge, als auch für nächtliche Himmelsbeobachtungen. Einfacher Umbau zwischen den verschiedenen Anwendungen mit wenigen Handgriffen. Hervorragende Bildqualität durch 2-linsige ED Optik mit 70mm Öffnung bei der nächtlichen Himmelsbeobachtung und 60mm nutzbarer Öffnung bei der H-Alpha Sonnenbeobachtung.
    Mit innovativem Luftdruck-Tuning-System und 2 Zoll (50,8mm) Crayford Okularauszug. Wird ohne Blocking-Filter geliefert, Benutzung zur H-Alpha Sonnenbeobachtung nur mit zusätzlichem Blocking-Filter möglich!
    Dieses Teleskop wird ohne Blocking-Filter geliefert. Wir bieten eine große Auswahl an zusätzlich erhältlichen Blocking-Filtern in verschiedenen Größen an, wahlweise in einem 90° Zenitspiegel oder in einer geraden Verlängerungshülse eingebaut. Diese sind alle mit diesem Teleskop nutzbar.
    ACHTUNG: Ohne solch einen zusätzlichen Blocking-Filter können Sie dieses Teleskop nicht für die H-Alpha Sonnenbeobachtung benutzen!
    Sonnenbeobachtung in H-Alpha:
    Das LS60MT ist ein Teleskop zur Beobachtung der Sonne im H-Alpha Licht, mit 60mm freier Öffnung (keine zentrale Obstruktion) und 420mm Brennweite. Die H-Alpha Wellenlänge ist die eindrucksvollste Art die Sonne zu beobachten, hier werden Protuberanzen am Sonnenrand sichtbar, Filamente und Flares auf der Oberfläche, und vieles mehr. Ein interner Etalon-Filter erreicht mit dem innovativem Luftdruck-Tuning-System Pressure-Tuner eine Halbwertsbreite von <0,7 Angström. Das Tuning erfolgt über eine leichte Veränderung des Luftdrucks in einer Druckkammer im Inneren des Teleskops. Dadurch wird der Brechungsindex der Luft geändert, womit die genaue Einstellung auf die H-Alpha Linie mühelos erfolgt. Der Pressure-Tuner garantiert ein gleichmäßiges Bild, ohne zentrale Obstruktion, und einen dauerhaft geschützten Etalon ohne Verschleiß. Ein im Teleskop installiertes Set von Kollimationslinsen sorgt dabei für beste Performance.
    Die Fokussierung erfolgt durch einen 2 Zoll R&P Okularauszug mit 1:10 Untersetzung.
    Diese Version des LS60MT wird ohne Blocking-Filter geliefert. Es wird daher ein zusätzlicher Blocking-Filter benötigt um das Teleskop für die Sonnenbeobachtung in der H-Alpha Wellenlänge nutzen zu können. Sie können dazu unter der großen Auswahl von Lunt Solar Systems Blocking-Filtern auswählen und zum Beispiel selber entscheiden, ob Sie einen Blocking-Filter in 90° Zenitspiegel-Gehäuse wünschen, oder einen in gerader Verlängerungshülse.
    Nächtliche Himmelsbeobachtung:
    Das H-Alpha Etalon System lässt sich Dank des modularen Aufbaus mit nur wenigen Handgriffen vom Teleskop entfernen. Der 2-linsige ED Refraktor kann dann als normales Teleskop mit 70mm Öffnung und 420mm Brennweite für Beobachtung und Fotografie des nächtlichen Sternenhimmels verwendet werden. Das ED Doublet-Objektiv bietet dabei ein hervorragendes Bild. Es können dazu übliche 2 Zoll Zenitspiegel an dem R&P-Fokussierer genutzt werden.
    Mit einem zusätzlichen Amici-Prisma lässt sich das Teleskop natürlich auch tagsüber für Natur- und Landschafts-Beobachtungen nutzen.
    Damit ist das LS60MT mit seinen kleinen Abmessungen und geringen Gewicht auch ein ideales Reiseteleskop für alle Anwendungen!
    Weitere Anwendungen:
    Mit zusätzlich erhältlichem Zubehör bietet das LS60MT noch mehr Möglichkeiten!
    - Double-Stack
    Das LS60MT Teleskop kann optional mit den zusätzlich erhältlichen Double-Stack Filtern LS50FHa oder LS60FHa nachgerüstet werden (Artikelnummern 0550200 und 0550250). Diese Filter werden einfach vorne auf das LS60MT aufgeschraubt, es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Damit wird bei der H-Alpha Sonnenbeobachtung eine Halbwertsbreite von <0,5 Angström erreicht. Dadurch werden noch mehr Details auf der Sonnenoberfläche sichtbar.
    - Sonnenbeobachtung im Weiß-Licht
    Wenn die H-Alpha Einheit entfernt wurde kann selbstverständlich entweder ein vor dem Objektiv zu installierender Sonnenfilter, oder am Okularauszug ein Herschel-Keil für die Beobachtung der Sonnenflecken im Weiß-Licht verwendet werden.
    - Sonnenbeobachtung in der Ca-K Wellenlänge
    Natürlich können auch die Ca-K Filtermodule von Lunt Solar Systems an dem LS60MT verwendet werden, um Super-Granulation und andere in dieser Wellenlänge sichtbare Effekte auf der Sonne zu beobachten und zu Fotografieren.
    Damit ist das LS60MT ein völlig universal einsetzbares Teleskop!
    EIGENSCHAFTEN
    • 2-linsiger ED Refraktor
    • Öffnung: 70mm
    • Nutzbare Öffnung in H-Alpha: 60mm (ohne zentrale Obstruktion)
    • Brennweite: 420mm
    • Halbwertsbreite: interner Etalon mit <0,7 Angström
    • Tuning: Luftdruck Tuning System Pressure-Tuner
    • Wird ohne Blocking-Filter geliefert, zusätzlich erhältlicher Blocking-Filter unbedingt erforderlich!
    • Okularauszug: R&P Auszug mit 1:10 Untersetzung
    • Rohrschelle mit 1/4-20 Gewinde (Standard-Gewinde für Foto-Stative)
    • Gewicht mit H-Alpha Einheit: 3,8kg
    • Gewicht ohne H-Alpha Einheit: 2,6kg
    • Länge mit H-Alpha Einheit und Blocking-Filter: 40cm
    • Länge ohne H-Alpha Einheit: 31cm
    LIEFERUMFANG
    • LS60MT Multipurpose-Teleskop
    • Pressure-Tuner
    • 2 Zoll R&P Okularauszug
    • Transportkoffer (53x33x17cm)
    • Bedienungsanleitung
